用途: 图像检测的图像处理设备的输入颜色外观检测设备的图像输入Sheet物体的表面颜色检测设备的图像输入高图像质量的Pattern检测设备的图像输入其它和计算机连接使用的图像处理
概要: TLC-7500CL是使用线阵CCD的工业级别线阵相机,同时嵌入了RGB三线,线长度方向有7500个像素直线式排列。每个像素以50MHz(0.02μsec)的扫描速度输出图像信息,每线的扫描时间为160μsec。图像输出为每像素8位时以基本配置(Base Configuration) ,为每像素10位时以中等配置(Medium Configuration)的Camera Link输出方式。采集卡可以通过串口通讯(RS-232C)对Gain,8/10位切换,Offset等很方便的操作。
特点: 只需DC12V的电源1像素高达9.325μm配置,可获得高S/N的图像。采用线像素为7500,扫描速率为50MHz的高速率线阵CCD。配置了暗电流补偿电路,可以获得耐环境温度变化的稳定的图像信号。可以通过Switch很方便的选择内部Gain(1,2,3, ....7,8倍)。提供曝光控制功能。(只对扫描速率3.1KHz以下时有效)
技术参数:
型号 | TLC-7500CL |
像素数 | 7500×3 |
像素块大小 | 9.325um × 9.325um |
感光元件长度 | 69.9mm |
摄像频率 | 各50MHz(RGB) |
扫描速率 | 6.25KHz |
线路转换脉冲输入 | 160 u秒(Min) |
视频输出(数字输出) | 8Bit Base、10Bit Medium |
Congiguration | |
灵敏度V/Ix.sec | 50 |
饱和曝光Ix.sec | 0.005 |
输出不均衡性 | 标准3% 饱和输出50% |
电源 | +12V±0.5V(400mA) |
工作温度 | 0~+40°C |
工作温度范围 | 85%MAX |
存储温度 | -10°C-+65°C |
重量 | 小于720g |
尺寸 | 64(W)×64(H) ×80.3(D) |
镜头接口 | M72、P=0.75mm |
电源:电源和AD-50匹配。 电源线推荐使用6PS-05。
