非致冷红外热成像模块-YCTVD6448
产品特点:
为因应现代军事边防、工业测温、医疗检测、安防监控、消防搜救、夜视系统、交通辅助驾驶安全等在特殊环境中对视像的需要,YCTVD6448-非致冷红外热成像模块以高集成、高灵敏度、高可靠性特点帮助加快客户基于热成像夜视技术的产品开发的目的而设计,基于集成长波非致冷微红外焦平面探测器的红外成像核芯640×480像素、高性能光学镜头、以及红外探测系统控制电路等。无需制冷、不用扫描、体积小巧、结构紧凑、重量轻、低功耗、图像分辨率高、RS232/422标准接口、坚固稳定、方便集成、可匹配多种规格型号的镜头;可以方便快捷的整合应用到客户OEM或ODM的产品开发设计中,是应用于军事边防、安防监控、消防勘察、夜视系统、金融等场所的理想选择。
YCTVD6448是为了满足客户更高要求而推出的最新一款高清晰红外线热成像机芯,结合插值算法、数字增强算法等,同时实现2倍、4倍、8倍变焦功能,增强了产品成像质量的稳定、清晰、细腻;该机芯既可以接入安防监控系统,也可以进行二次开发,大大降低热像系统开发难度,缩短开发周期,YCTVD6448具备外部电源接口、BNC标准视频输出接口、LVDS16位数字输出接口、RS232控制接口,丰富的接口非常适合OEM组装和集成,YCTVD6448系列卓越高品质红外焦平面探测热成像机芯值得您信赖和选用。
探测器参数
●材料:电阻非晶硅(高性能全硅microbolometers)
●探测器类型:采用进口高灵敏度非晶硅微测辐射热焦平面探测器(焦平面(FPA)非致冷红外探测器Uncooled Infrared Detectors) ,被动式红外热成像探测器技术.
●像素:高分辨率640×480阵列可提供明高清晰极佳的屏幕图像
●像素元间距:25um
●波长范围(光谱响应) :8~14µm
●热灵敏度NETD:≤65mk@f/1.0时,300K
●热响应时间:瞬时7ms
图像性能
●聚焦:定焦、手动调焦、电动调焦
●帧频:25/30Hz实时成像,捕捉瞬间图像.
●电子变焦:插值算法、数字增强算法、电子2x/4x/8x放大
●图像增强:数字图像细节增强(DDE)
●对比度/亮度:高对比度,对比度/亮度自动、手动可调
●十字光标:可移动十字光标精确定位,显示/隐藏可选(始终在场景图像的正中心) ,通过移动光标显示该系统是640×480的系统.
●极性控制:黑热/白热可选
●图像冻结:可以图像冻结
●图像颜色:黑白、彩色5种调色板
●字符叠加:Y(可扩容性,最小面或者最上面叠加网行)
电源系统
●电压:输入DC 12-24V
●功耗:<4W低功耗
环境参数
●工作温度:-40℃~60℃
●存储温度:-50℃~85℃
●湿度:5%~95%范围内,非冷凝湿度
●冲击:70g冲击脉冲,11ms半正弦波曲线
●振动:4.3g rms随机振动8小时(3轴)
物理特性
●重量:<145g(带后盖)
●尺寸(LxWxH):<50×50×50mm
●标准:MIL-STD-810军规、GJB150、CE、ROHS、FCC
用户接口
●接口丰富:电源接口、视频接口、开发端口、控制串口、固定接口等可扩展性强
●外部DC电源接口:有
●CVBS模拟视频输出:PAL/NTSC视频格式(原始输出不裁减),CVBS输出(50Hz/60Hz)
●数字图像输出:8bit或者16bit串行LVDS 、CMOS或者BT656可选(通过软件可以进行选择)
●命令控制接口:RS232远程控制 (RS485/RS422可选)指令和控制全部功能
●在线升级功能:能够通过串口RS232/RS485/RS422/USB进行在线升级
●专业控制软件按照用户要求进行调节
配置
●可匹配多种规格型号的镜头(5款高级消热差镜头可选、5款手动调焦镜头可选和3款电动镜头可选),以满足不同行业应用的需要,保证机芯成像在最佳状态
附注: 必须在出厂时指定镜头规格,不可自行更换。
●标配:红外热像机芯、电源适配器、视频线、串口线、软件光盘、使用说明书、保修卡
●包装:提供四种不同包装选择,,标准包装(不含镜头) ;含镜头包装(含定制镜头);无后盖包装;裸机(无镜头和外壳)
●选配:红外镜头、SDK开发包
在终端用户利用后盖上不同连接器接口开发出更直接的界面之前,附件包提供了连接YCTVD6448核心部件的简便方法,在接口文件中提供了连接方法。
备注提示:
实际工作距离会随着热像探测的设置、环境条件、操作使用经验、监视器或使用的显示方式不同而变化。
