PELCO 半球摄像机IS50/IS51系列
  • 品牌:pelco-派尔高
  • 型号:IS50/IS51
  • 产品简介:IS50/IS51 系列有些摄像机配有宽动态范围 (WDR) 技术,确保即使在复杂的环境下也能提供最佳的图像质量。昼/夜型宽动态范围 (WDR) 摄像机配有自动后聚焦点 (ABF) 和智能移动检测功能。
产品特性
• 重型室外护罩,配有摄像机和镜头
• 3 种可选摄像机– 昼/ 夜型,宽动态范围 (WDR)– 昼/ 夜型,高分辨率– 高分辨率,彩色
• 可变焦距镜头
• 一体化设计,易于安装
• 24 VAC 或 12 VDC 工作电压,自动检测• 手动,三维(水平/ 垂直/ 旋转)定位系统调整摄像机到最佳旋转角度和位置
• 服务连接器,用于输出视频• 有表面或齐平安装两种模式,配有茶色或透明的球机• 内置加热器,用于室外环境IS50/IS51 系列 Camclosure® 2 摄像机系统将摄像机和镜头集成到一个小型、通用的坚固护罩中,可直接安装或内嵌安装到天花板/墙壁内。IS50/IS51 系列摄像机系统具有摄像机和镜头三维定位系统,能够进行各种平移或倾斜角度。IS50/IS51 系列摄像机系统提供三个高分辨率摄像机选项,适用于各种室外场合:• 昼/ 夜型宽动态范围 (WDR):配有高分辨率 (650 TVL) 彩色摄像机,包含自动光圈、可变焦距镜头和自动后聚焦点。应用环境包括要求极高的光敏度和动态范围、照明条件欠佳的场所。
• 真正昼/ 夜型: 配有高分辨率 (540 TVL) 彩色摄像机,包含自动光圈和可变焦距镜头。应用环境包括白天需要拍摄彩色图像但在夜晚使用黑白图像的场所,可选择是否安装辅助红外灯。
• 彩色: 配有高分辨率 (540 TVL) 彩色摄像机,包含自动光圈、简单的昼/ 夜功能和可变焦距镜头。可用于所有通用环境。
IS50/IS51系列中的所有摄像机均采用自适应暗区补偿技术 (ABS),在不牺牲明亮区域的图像质量的同时,又增加黑暗区域的能见度,提供在这些区域最佳的图像质量。
IS50/IS51 系列有些摄像机配有宽动态范围 (WDR) 技术,确保即使在复杂的环境下也能提供最佳的图像质量。昼/夜型宽动态范围 (WDR) 摄像机配有自动后聚焦点 (ABF) 和智能移动检测功能。自动后聚焦点 (ABF) 功能,可在安装摄像机或从彩色转换成黑白模式时自动调整摄像机的CCD 位置,节省安装时间并优化聚焦。智能型内置式视频移动检测器提供更高效和可靠的监视,同时消除了丢失关键场景通知的可能性。采用先进的移动分析技术,能够准确地检测目标区域内的活动。可分析三种行为活动:移动检测、对象遗弃/ 移除和场景变化检测。IS50/IS51 系列完全一体化组装出货,便于快速简易安装。表面安装时,将设备固定在待安装表面,连接好视频和电源线。进行嵌入式(吸顶)安装时,用提供的装配支架把装置安装到天花板或墙壁内。
IS50/IS51 系列摄像机系统还配有整套可选安装附件。I
S50-P 悬吊式装配架可以将IS50/IS51 表面安装摄像机调整为悬吊式安装。IS50-P 还可以与SWM-SR 紧凑型墙壁装配架配套,实现墙壁安装。此外,如果在原本装配后要改变安装类型,IS50-FK 齐平安装套件可将表面安装装置改为安装到天花板内。
主要包括以下型号:昼/夜型宽动态范围(WDR) :IS51-DWSV8SXC 表面安装,透明球罩 IS50-DWSV8SXC 表面安装,茶色球罩IS51-DWSV8FXC 吸顶安装,透明球罩 IS50-DWSV8FXC 吸顶安装,茶色球罩昼/夜型:IS51-DNV10SXC 表面安装,透明球罩 IS50-DNV10SXC 表面安装,茶色球罩 IS51-DNV10FXC 吸顶安装,透明球罩 IS51-DNV10FXC 吸顶安装,茶色球罩彩色:IS51-CHV10SXC 表面安装,透明球罩 IS50-CHV10SXC 表面安装,茶色球罩 IS51-CHV10FXC 吸顶安装,透明球罩 IS50CHV10FXC 吸顶安装,茶色球罩
赛威减速电机KAZ67 R37
赛威减速电机KAZ67
德国赛威斜齿轮蜗轮蜗杆减速电机
德国赛威斜齿轮蜗轮
德国赛威F系列平行轴斜齿轮箱
德国赛威F系列平行
弗兰德KAS48减速机代理
弗兰德KAS48减速机
弗兰德K148减速机
弗兰德K148减速机
