通过历时3年的钻研合实践,在抵抗电快瞬变、共模、串模、空间射频等干扰上取得重大成功,彻底解决误动作发生。强大的可扩展功能.
多达4路温度测量通道;可控制输出多达2组常开常闭触点;大容量风机输出(最大20A/250V);RS-232/242/485计算机通讯接口(配套软件及适配器);4路4~20mA模拟输出(A、B、C三相加铁心);风机故障检测功能;变压器外壳开门报警、跳闸功能。所有功能可自由组合。
专利外壳设计:使安装在变压器外壳上的温控器可在变压器不断电的情况下也可轻松拆装,从而避免了检修时影响用户的供电。
执行标准:
CB/T17626/1998《电磁兼容试验和测试技术》(等同IEC61000-4:1995);严酷等级为2级。JB/T7631-94《变压器用电阻温度计》。
主要参数:
分辨力: 0.1℃
精度: ±1%FS(温控器0.5级,
传感器0.5级)
测量范围: -40℃~210℃
工作环境温度: -20℃~60℃
外形尺寸: 280×395×65(宽×高×深)
安装尺寸: 250×350(四个6MM的角孔)
重量: 约4KG
传感器: 3×20温湿度操显仪
