风机激励功能:风机可由用户设定自动启动,避免风机轴承长时间不运行而生锈堵转。扩展功能:RS-232/422/485计算机通讯接口;3路4-20mA模拟输出。 灵活的安装方式:灵活的变压器外壳抽屉式安装方式使安装在变压器外壳上的温控器可在变压器不断电的情况下也可轻松拆装;角度可调的变压器本体安装方式--安装在变压器夹件上,视角可随意调整,能最方便地进行观察。执行标准:
CB/T 17626-1998《电磁兼容试验和测试技术》(等同IEC61000-4:1995);JB/T7631-94《变压器用电阻温度计》
主要参数:
工作环境温度: -10℃~50℃
相对湿度: ≤90%(25℃)
海拔高度: ≤2000米
工作电压: AC 220V(±10%),50HZ(±4%)
分辨力: 0.1℃
精度: ±1%FS(温控器0.5级,传感器0.5级)
测量范围: -25℃~210℃
风机输出触点容量: 10A/250V(保险丝常规为5A)
控制输出触点容量: 10A/250V
消耗功率: 10W
外形尺寸: 170×200×90(宽×高×深)
嵌装开口尺寸: 173×203
重量: 约2.5KG
传感器: 3×20温湿度操显仪
