·产品介绍
TPC105-TD03为TPC嵌入式增强型智能人机界面,又叫"嵌入式终端电脑"。是一套以嵌入式低功耗586级CPU为核心(主频200MHZ~300MHZ),高亮度10.4英寸TFT液晶显示屏(分辨率640×480),四线电阻式触摸屏(分辨率1024×1024),预装微软嵌入式实时多任务操作系统WinCE.NET(中文版)和MCGS嵌入版组态软件(运行版)。
·产品特性
液 晶 屏:10.4″TFT彩屏,分辨率(640×480)
CPU 主板:嵌入式低功耗586级CPU,主频200MHz~300MHz
内 存:64M(可扩至256M)
存储设备:CF卡32M(可扩至256M)
触 摸 屏:四线电阻式,分辨率(1024×1024)
接 口:2×RS232、1×Mouse、1×KeyBoard、1×LPT、1×USB、1×10/100Mbps
·产品规格
结 构:工业塑料结构
安 装:嵌入式,悬挂式(可选)
电 源:DC24V(1.5A)
总体尺寸:314×238×54mm
前 面 板:314×238mm
面板视口:215×162mm
机壳外型:301×224mm
机柜开孔:303×226mm
净 重:5Kg ·应用环境
工作温度:0℃~50℃(32~122℉)
储存温度:-20℃~80℃(-4~140℉)
工作湿度:上限0~50℃ (当相对湿度 <90%RH时)
储存湿度:上限80℃ (当相对湿度<95%RH时)
震 动:10~55Hz 位移幅值0.075mm 55~150Hz 峰值加速度10m/s2
冲 击:冲击加速度300m/s2,持续时间11ms,半正弦波
·LCD规格
显示类型:10.4″TFT彩屏
分 辨 率:640×480
亮 度:250cd/m2
工作温度:0~50℃
LCD 寿命:50,000(小时)
背光寿命:30,000(小时)
·触摸屏规格
类 型:四线电阻式
分 辨 率:1024×1024
敲击寿命:>1000000次
笔划寿命:>100000次
控 制 器:触摸延迟时间<10ms ·相关软件
操作系统:预装WinCE.NET(中文版)
应用软件:预装128点MCGS嵌入版组态软件运行环境,免费赠送MCGS嵌入版无限点开发环境
·定货资讯
TPC105-TD03:
10.4″TFT
640×480
塑料结构
四线电阻式触摸屏
嵌入式低功耗CPU 200MHz-300MHz
32M CF卡
WinCE.NET (中文版)
MCGSE128点
