通讯接口 PMC
PROFIBUS主站
在PROFIBUS网络中,作为主站的PCI夹层卡(PMC卡)独立地实现总线上设备与内部过程映像的数据交换。过程映像在双端口内存中,应用程序可以直接访问该数据。
由我们的系统配置工具SyCon实现组态,或者通过应用程序实现组态。组态文件存储于设备中,当启动的时候能够立即加载。
PROFIBUS网络上的从站设备由主站进行配置。因此,在过程映像中,只有相关的数据才能在传送到应用,或接收来自应用的数据。
优点PROFIBUS协议栈的实现,不需要PC加载 直接访问双端口内存过程数据 通过LED状态指示灯进行方便的诊断 配置数据保存在内部FLASH中 用于所有现场总线系统的图形系统配置工具,具有统一的“看和触摸”界面 所有PCI夹层卡都使用双端口内存DPM技术 包含Windows和Linux的设备驱动 可用的OPC Server |
产品 |
PMC-PB |
描述 |
通讯接口 PMC
PROFIBUS主站
递送范围 |
C语言功能库DRV-TKIT
COM接口 DRV-COM
Windows设备驱动 DRV-WIN
Linux设备驱动 DRV-LNX
CD盘中的文档 CD-SYS
系统配置工具基本版本
单独定购 |
系统配置软件SYCON-PB
相关产品 |
软PLC工具包
OPC-Server SRV-OPC
板卡格式 |
PMC
总线接口 |
PCI 3V / 5V 信号
双端口内存 |
8kByte
中断 |
即插即用
PROFIBUS接口 |
传输速率 |
9.6kBaud至12MBaud
控制器 |
EC1
接口 |
RS485, 光隔
连接器 |
DSub 9针连接器 公
显示 |
RDY, RUN, STA, ERR
操作电压 |
3.3V±5%/600mA
5 V ±5% / 300 mA
操作温度 |
0 °C - 55 °C
尺寸(L x W x H) |
153 x 74 x 13 mm
重量 |
70 g
CE认证 |
是的
