目前世界各地,在各种工业现场和设备控制中,仍然有许多S5系统在使用。迄今为止,对这种老的控制系统进行升级改造,是一项需要耗费大量时间和精力,成本高昂的工程,而且还有一定的风险。随着VIPA IM306DP模块的问世,这些问题已不复存在!它使得工程商可以用最短的停机时间,一步一步地去改造一个S5系统,而且毫无风险。 VIPA IM306DP适用于现存的S5-115U,135U,155U系统。它是一个Profibus-DP从站接口模块,只需简单地将它插入S5系统的机架(CPU机架和IM扩展机架)上,然后通过PROFIBUS-DP连接到新的带Profibus-DP主站的CPU上(如基于Speed7的高速、高性能系列CPU),从而实现新的Speed7 CPU对原S5机架上的数字量和模拟量模块的编程。这种解决方案的优点是,保留原S5机架上的模块,避免了大量复杂的重新接线,原系统可处于后备状态,简捷、快速地切换到新系统,进行程序调试。由于可随时进行新、老系统的切换,这种解决方案具有极大的灵活性和极高的安全性!技术参数:l 转换连接S5机架到S7系统l 用于S5 115U,135U/155U,CPU主机架和IM扩展机架l Profibus DP传输速率9.6KBand—12MBandl 支持Profibus DP-V0和DP-V1协议l 最大输入/输出数据:244Byte/244Bytel LED显示总线通讯状态
