鹭昕三相8KW电磁加热控制板
鹭昕三相8KW电磁加热控制板
  • 品牌:鹭昕
  • 型号:三相8KW电磁加热控制板
  • 产品简介:鹭昕三相8KW电磁加热控制板
一、产品电气规格
1、额定电压频率:AC 380V / 50Hz
2、电压适应范围:310V~430V
3、额定功率:8KW
二、环境适应能力
1、温度:-20℃~50℃;
2、湿度:≤95%
三、基本性能概述 1
、电流与电压特性:恒流输出;
2、热效率≥90%;
3、IGBT过热保温度:95±5℃;
4、工作频率:16~30KHz;
5、半桥式串联谐振;
6、具有软启动加热/停止模式;
7、具有加热线圈短路保护功能;
8、具有一个精度为10位温度检测口,检测温度范围0-150℃;
9、具有多个线圈叠加功率达100KW以上工作而互不干扰;
10、实物尺寸均为:长220*宽200*高110(散热风扇需另外装,随身配套一个380V150mm的散热风扇)
11、平均无故障时间10000小时以上
四、系统接线说明及示意图
1、 一个指示灯:正常工作时:指示灯长亮;没负载或者不工作时:指示灯亮0.5S,灭0.5S循环。
2、JieShou此端子是用来启动/停止的。当处于开路时是工作的;当闭合时是停止的(也可以设置为当处于闭合路时是工作的,当开路时是停止的)。用户也可以不用它。要想停止它,断开它的总电源即可。
3、RW此端子是用来接调节功率。
4、A、B 、C是三相三线制电源输入。
5、OUT1和OUT2是接加热线圈。
6、线圈参考参数:云母绕包玻璃纤维编织耐高温电缆。横截面10mm2电感量为180-250uH,保温棉厚度约为12~15mm(可用2cm厚度的保温棉压紧即可)。
7、简单调试方法:工作每相电流正常为10~10.5A左右,显示工作频率正常为17~20K左右,要是频率高了,就必需品加大线圈,反之就减小线圈,调试好后,拔掉显示器。 控制板示意图:
五、适用范围:
1、注塑机、造粒机、吹塑机、拉丝机
2、吹膜机、挤出机、硫化机、印刷机
3、石油管道、蒸汽锅炉、导热油锅炉、热水锅炉
4、制药加热器、供暖锅炉、塑料干燥机、整烫锅炉
六、产品可搭配专用显示器进行使用: 小功率电磁感应加热控制板显示器 显示操作简易说明书
1、默认为日期显示状态,未设置时显示:00 00,日期显示灯在闪烁,通过“时间调节”键来设置1-255天,调节好后,按住“确定”键3秒钟后时间限制设置完成,此时日期显示灯从闪烁变成一直亮 ,数码管就显示工作天数;
2、按一次“功能”键数码管显示IGBT温度,此时对应的IGBT温度显示灯亮;
3、按第二次“功能”键数码管显示电流输入电流,此时对应的电流显示灯亮。误差约1A;
4、按第三次“功能”键数码管显示工作频率,此时对应的频率显示灯亮,误差约0.5~1KHZ;
5、按第四次“功能”键数码管显示解除密码,通用“时间调节”键来来调节到正确密码后,按住“取消”键3秒钟后 ,就解除设置,(在未设置限制时间或者解除限制时间时对应的指示灯闪亮,在设置状态下对应的指示灯一直亮);
6、按第五次后又恢复为日期显示状态。
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
