Logintel有源电力滤波器lz-lb1
  • 品牌:Logintel-禄智
  • 型号:lz-lb1
  • 产品简介:Logintel禄智有源滤波器的四大功能: 动态补偿、抑制谐振、无功补偿、主动(有源)滤波。
谐波可能导致以下问题
■ 加大线路损失,使电缆过热,绝缘老化,降低电源效率。
■ 使电容器过载发热,加速电容器老化甚至击穿。
■ 保护装置的误动或拒动,导致区域性停电事故。
■ 造成电网谐振。
■ 影响电动机效率和正常运行,产生震动和噪音,缩短电动机寿命。
■ 损坏电网中敏感设备。
■ 使电力系统各种测量仪表产生误差。
■ 对通讯、电子类设备产生干扰;引起控制系统故障或失灵。
■ 零序谐波导致中性线电流过大、造成中性线发热甚至火灾。
禄智有源滤波器Logintel APF是谐波治理完美的解决方案。Logintel APF并联在电网中,通过互感器实时检测电网中的谐波,并通过逆变产生反相的补偿电流,动态滤除电网中的谐波。
Logintel APF可以独立运行,也可以通过并联实现更大的补偿容量,适合各种容量场合的谐波治理要求。
Logintel APF的运行不受电网结构和负载类型的影响,不会与系统发生谐振,完美的实现各种负载的谐波治理。
Logintel APF还可以实现动态无功补偿,用于改善电网的功率因数。
1. 动态补偿功能
Logintel禄智有源滤波器工作原理
Logintel禄智有源滤波器的设计原理是通过注入电流补偿负载需要的电流,从而减少对上游电力系统的需求,使用Logintel禄智有源滤波器后,出现浪涌电流时电源变压器就不需要提供大量的需求电流,变压器就不会过饱和。负载和电力系统的电压保持稳定,从而消除闪变干扰。
Logintel禄智有源滤波器采用模拟电流控制算法以实现超前快速响应。这就使得Logintel禄智有源滤波器在负荷快速变化期间能够实现瞬时响应,注入需要的电流,例如在电焊机的第一个浪涌期间。无论是谐波电流还是无功负载的变化,对Logintel禄智有源滤波器来说都没问题。Logintel禄智有源滤波器通过电流互感器监视负载状态,并通过注入这些负荷所需要的与注入的尖蜂周期数同样数量的电流实现快速响应。
通过使用这种瞬时接通机制,Logintel禄智有源滤波器可以保持系统电压水平、减少电压闪变、提高功率因数、提高产品质量和运行特性,这样,就提高了整个工厂的经济效益。
2. 抑制谐振功能
Logintel禄智有源滤波器电源补偿系统
通过正确的设计,在低压(最高至690V)电力系统中,Logintel禄智有源滤波器电源补偿系统能够彻底消除谐振。Logintel禄智有源滤波器设计简单、安装方便、性能可靠,并且系统可升级。Logintel禄智有源滤波器通常是费用较低的一种解决方案。去除谐振只是电源补偿系统的作用之一。参见全系列产品使用指南可以了解更多的信息。
电流互感器安装于三相中的两相上,为控制逻辑电路提供负载的上游电流波形,Logintel禄智有源滤波器去除波形中的基波(50或60赫兹)成分,将剩余部分的波形反向,然后控制IGBT的触发。这样得到的结果就是去除上游电力系统的谐波的成分。随着谐波电流的去除和基波频率反向电流的注入,总功率因数得到补偿。
3.无功补偿功能
静态无功补偿
调节方案之一就是采用静态无功补偿器。这种设备使用固定的功率因数电容器,通过晶闸管控制
(TSC)实现快速通、断切换。很多情况下,还需要使用晶闸管切换电感来防止系统谐振。静态无功补偿可以保持系统电压、减少电压闪变、提高功率因数、矫正相间不平衡以及提高系统稳定性。可是,静态无功补偿通常用于变压器的上游。这样就无法矫正负载处的问题和提高产品质量。另外,与焊接特性相比,其响应速度相对较慢而不会很有效的跟随。
动态无功补偿
Logintel禄智有源滤波器电源补偿系统是一种灵活的无功补偿装置。具有使用地点灵活和控制精度高,容量可扩展升级等优点。Logintel禄智有源滤波器非凡的响应速度使其成为一种有效的解决方案。
另外,动态无功补偿只是电源补偿系统的优点之一。参考系列产品使用指南可以了解更多的信息。
4. 主动(有源)滤波
Logintel禄智有源滤波器工作原理
Logintel禄智有源滤波器是一套使用模拟和数字逻辑电路进行电流检测和电流注入,以消除谐波和提供无功电源的电力电子系统。通过适当的设计选型,Logintel禄智有源滤波器能将谐波减少到ANSI/IEEE 519-1992中规定的范围并将功率因数提高到接近1的水平。
Logintel禄智有源滤波器直接并联至线路中产生谐波的负荷。对于3相3线电力系统,电流传感器安装于其中的两相上,为逻辑控制电路提供负荷的电流波形。Logintel禄智有源滤波器逻辑电路会去除波形中的基频(50和60赫兹)成份。逻辑电路将剩余的波形反向并调整IGBT的触发来复制这一反向波形。这样的处理得到的结果用于去除上游电力系统谐波电流。由于谐波电压是谐波电流流过电源阻抗而产生的,因此它们也显著地减少。
