M16 ModBus 通讯服务器
可靠的ModBus通讯产品,专业的协议层数据转换器
产品简介
M16 ModBus 通讯服务器是针对串口(RS232)通讯设备接入到ModBus总线而设计的, 在实现物理层信号转换的基础上,实现了真正意义上的协议层数据转换,同类产品 只是在ModBus RTU/ASCII协议之间进行简单的格式转换处理,相比之下我们的通讯 服 务器可以直接连接到不支持ModBus通讯的设备上,使之能够无缝接入ModBus总 线 。技 术上我们提高了一个档次,不但扩大了产品的应用范围,而且降低了系统 开发成本和时间。
技术参数
1个RS-232 通讯接口,1个RS-485 通讯端口(端子分别为 D+,D-),标准ModBus RTU/ASCII 通讯,高速双向通讯数据传输,高速双向通讯数据变速传输(波特率可不 一致),ModBus RTU/ASCII 通讯模式自动识别和切换,高可靠的RS485通讯数据收发 状态机,避免了帧格式损坏和响应超时现象,全部参数均可通过ModBus RTU/ASCII 进 行远程修改,支持完整的ModBus功能码 : 01、02、03、04、05、06、15、16,高可 靠的嵌入式 RS232 通讯主机引擎,可配置通讯转换功能或连接设备
支持应用程序升级和应用功能重定义
程序升级过程如果出现 : 断电、通讯失败等严重情况,均不用寄回返修,重新执行 升级即可
LED指示灯 RUN、LINK、NET,工作电压:DC 9 ~ 15 V 可承受电源正负极接反。最 大工作温度:–40℃ ~ +70℃。工作湿度:5% ~ 95%。外形尺寸:60 × 40 × 20 mm
功能特点
与ModBus监控系统实现无缝连接。
丰富的应用功能使设备能快速连接到监控网络。
实现了通过ModBus总线监控分布化的工控串口设备。
可通过程序升级增加设备种类或者修正程序中的缺陷。
看门狗功能,取保嵌入式系统异常时能自动重启动恢复。
产品资料
使用 ConfigXC 配置工具进行参数修改。
升级程序 RxUpData 通过RS232通讯口升级。
支持大多数品牌的UPS 。
在实际应用中可能会遇到不支持当前UPS的情况,请您联系我们。我公司系专业通讯协议层转换设备供应商,本产品可支持:
1.Ethernet(TCP/IP, SNMP, HTTP, SMTP, ModBus TCP…),
2.ModBus(RTU, ASCII),
3.ProfiBus DP,
4.BACnet MS/TP,
5.PLC, UPS, 仪器仪表, 精密空调等其它设备WWW.TIDSOM.COM
产品定制
