无缝网络通信配置灵活
NS系列的新设计可使用各种网络无缝的与现场的控制器或其他现场总线设备建立通信连接。
一个NS系列产品能通过串行网络,以太网或者Controller Link网络连接到多个PLC。
在网络里,它可担当起远程维护的角色,从控制室上载及下载文件和程序。
屏幕数据一样可以通过串行网络下载到NS里,亦可通过以太网或者Controller Link从其它NS里或PLC里读取数据传送到NS中。 NS系列连通性不仅仅表现在远程控制上,同样它可以不用附加其它规划设计即可连接到OMRON的设备上。
以最少的程序设计与欧姆龙温度控制器、变频器及其它设备通信. NS可连接并显示设定16个以上E5ZN型温度控制器** NS系列提供2个串行接口,9针D型,这样就能让用户同时连接到PLC和条码阅读器。 NS-series可简单的只使用一个Video卡与欧姆龙视觉系统完美的结合起来,此可编程终端适合做视觉系统的监控器,同时NS亦可充当教学及编程的控制台。此外,NS还可以做数据登录和数据控制的终端界面! 新的NS类型允许5层密码保护.用户可以根据自己的程序价值来选择不同的密码保护级别, authorize acknowledgement by the maintenance people or process overwrite. 宏功能
宏功能让用户能进行简易的计算( + , - , * , /), 用( >,<,==, >=,<= , <>,!=)进行简易的比较,简易的逻辑运算( &&, AND, ||, OR).使用宏功能,用户可以用提供的命令做更多更生动的操作。 多语种支持
用户仅使用一个按钮就可以改变画面显示语言。在屏幕数据的编写过程中,选择适当的语言类型及输入文字.当语言类型已选定,所有设计里的标签将被转换成该语言格式。 NS-designer的新功能帮助用户节省大量的开发时间,库中包含了很多可选择的元件可直接使用。 用户也可注册自己的图库,在特定的方案中使用这些插件。这样帮助开发者节省了开发时间。 设备图库和操作面板一样可用来做设备监控及控制。
大大减少开发时间
梯形图编程软件
新的NS系列使维护人员可通过PT显示屏使用梯形图显示软件的帮助,更简单的发现并解决故障 使用简易数据逻辑功能,维护人员可收集通向数据,警报/时间数据,出错日志和操作日志,通过NS紧凑的闪存卡远程获取数据。 NS-series有一个build-in CF插槽留给屏幕数据或者数据日志。屏幕数据可视价值而被捕获及存储在CF卡里。
