杰顿公司电源调功器产品的主要特点:
1、耐反击穿电压3000-6000伏,而其他产品的反击穿电压1200-1600伏。
2、具有总线通讯功能。其他产品不一定带。
3、具有自诊断功能,可以实现诊断信息上传到计算机,进行维护提示。其他产品没有此功能。
4、当控制系统故障时,可以通过盘柜上的手动按钮和液晶显示器进行手动控制。在不停机的情况下,实现功率的精确控制,其他产品必须外配仪表进行操作,增加了成本且不安全.
5、在总线故障时,自动保留故障前的最后一个设定值作为默认值,保证生产的正常运行!
6、精度非常高,达到0.5%、1%、3%。
7、可靠性非常高,不但用于阻性负载,也可用于变压器负载。在耀华玻璃集团公司的使用的杰顿调功器已经6年了,现在仍然正常运行。生产线的调功器负载为感性负载(变压器),更难以控制和保证精度.可是杰顿调功器却满足了这些要求,连续保障了生产正常.
8、 在风冷状态下,电流可以高达2900A,超过3000A 用水冷.其他产品大多在600 A以下风冷,超过600A用水冷,给设备带来极大的安全隐患.
9、同等功率下,体积最小,功能最强.
10、自带电流、电压测量装置,能够将负载的电流、电压值传给上位机。
11、五年以上的国内众多用户中,目前没有发现一例调功器可控硅被击穿的事情,最多是保险丝被烧坏.
12、 使用专业的Labview美国国家软件组态调试。
13、内置快熔保险丝,回路检测.真正实现了调功的一体化,包括快熔,可控硅,触发电路板,保护电路, 电流电压功率检测,散热器,通讯,自诊断,控制板等功能.
14、具有行业领先的专业经验的高品质保证。
