通讯接口 紧凑型PCI
PROFIBUS-DP/FMS主站
在PROFIBUS网络中,作为主站的通讯接口独立地实现总线上设备与内部过程映像的数据交换。过程映像在双端口内存中,应用程序可以直接访问该数据。
由我们的系统配置工具SyCon实现组态,或者通过应用程序实现组态。组态文件存储于设备中,当启动的时候能够立即加载。
PROFIBUS网络上的从站设备由主站进行配置。因此,在过程映像中,只有相关的数据才能在传送到应用,或接收来自应用的数据。
优点PROFIBUS协议栈的实现,不需要PC加载 直接访问双端口内存过程数据 通过LED状态指示灯进行方便的诊断 配置数据保存在内部FLASH中 用于所有现场总线系统的图形系统配置工具,具有统一的“看和触摸”界面 所有通讯板卡都使用双端口内存DPM技术 包含Windows和Linux的设备驱动 可用的OPC Server |
产品 |
CIF 80-PB |
描述 |
通讯接口 紧凑型PCI
PROFIBUS-DP/FMS主站
递送范围 |
C语言功能库DRV-TKIT
COM接口 DRV-COM
Windows设备驱动 DRV-WIN
Linux设备驱动 DRV-LNX
CD盘中的文档 CD-SYS
系统配置工具基本版本
单独定购 |
系统配置软件SYCON-PB
相关产品 |
软PLC工具包
OPC-Server SRV-OPC
服务电缆CAB-SRV
板卡格式 |
欧洲卡 3 HE
总线接口 |
PCI
双端口内存 |
8kByte
中断 |
3-7, 9-12, 14, 15 即插即用
PROFIBUS接口 |
EN 50 170
传输速率 |
9.6kBaud至12MBaud
控制器 |
EC1
接口 |
RS485, 光隔
连接器 |
DSub 9针连接器 母
诊断接口 |
RS232C, 非隔离
连接器 |
DSub 9针插头
显示 |
RDY, RUN, STA, ERR
操作电压 |
5 V ±5% / 300 mA
3,3 V ±5% / 500 mA
操作温度 |
0 °C - 55 °C
尺寸(L x W x H) |
160 x 100 x 20 mm
重量 |
130 g
CE认证 |
是的 |
