- 特性及技术指标:
* 支持 USB-MPI+ 的操作系统: Windows2000/Windows XP ( WinNT4/95/98/Me/DOS 不支持)
* 支持 USB-MPI+ 的编程软件版本: STEP7 V5.2 及以上版本
* 完全兼容 USB V1.1 和 USB CDC V1.1 规范
* USB 总线供电和 PLC 编程口 5V 供电
* 光隔离电压: 1000VDC 或 3500VAC
* 波特率: COM 端口:38.4Kbps , MPI 端口: 187.5Kbps
* 支持 UART 数据格式:数据位: 8 ,停止位: 1 、 2 ,校验位: odd/even/no parity
* 支持长距离通信,最大通信距离 500 米( RS485 端,波特率为 187.5Kbps 时)
* 每台 PC 只支持一根 USB 编程电缆
* 工作温度: -20 ~ +75 ℃
* 电缆长度: 3 M
* 颜色:黑色
使用方法:
一、STEP7软件设置进入STEP7编程软件主界面(SIMATIC Manager),点击“Options”菜单下的“Set PG/PC Interface…”选项进入PG/PC 设置界面。双击“PC Adapter(Auto)”或“PC Adapter(MPI)”进入RS232和MPI接口设置参数设置。本适配器不支持“PC Adapter(PROFIBUS)”选项。如果“PC Adapter(MPI)”或“PC Adapter(Auto)”方式,单击“Local Connection”选项设置RS232(或USB)接口参数,正确选择连接电脑的COM口(RS232或USB)(详情请见下页“设置COM口”),选择通信的波特率19200bps。单击“MPI”选项(如果是“PC Adapter(MPI)”方式)设置适配器MPI接口参数,由于适配器的MPI口的波特率固定为187.5Kbps,所以这里只能设置成187.5Kbps。如果是“PC Adapter(Auto)”方式则选择“Address:0”和“Timeout:30s”。 以上设置完成后即可与PLC联机通信[注意:在使用有关CPU操作的功能时,本适配器的MPI口的波特率固定为187.5Kbps,不要更改(在网络设置“Network Settings”选项下)CPU上MPI口波特率的出厂默认值187.5Kbps]。如果CPU上MPI口的波特率被设置成了其它数值,则适配器无法与PLC进行通信。使用该产品前请确认PLC的CPU上MPI端口的波特率为187.5Kbps,否则需用西门子的编程通信工具将CPU上的MPI端口的波特率设置成187.5Kbps才能使用本产品联机通信。
二、设置COM口:右击“我的电脑”-> “属性”->”硬件”->“设备管理器”,打开端口所示的COM口为需要设置的COM口。此COM口根据不同情况会有所变化,使用者只需根据上面显示出来的进行设置即可。
