机型 立式 适用面积 50(㎡)
净化率 98(%) 额定风量 10(m3/h)
置换风量 10(m3/h) 噪声 8(dB)
负离子浓度 5000(个/cm) 输入功率 4(W)
电源电压 220(V) 电源频率 50(Hz)
材质 ABS-757 重量 4.2(kg)
外形尺寸 466*105*395(mm) 颜色 白色
产品特点:
负离子产生
采用高频高压尖端电路设计,多针端释放无数个电子,空气中的氧分子因得到带负电的电子,而使空间产生高含量的负离子,机器每秒产生负离子1000万个,是目前世界上"人造负离子"家族中,产生负离子量最多和最完善的高技术原理产品。
活性氧产生
采用高频高压尖端电路设计,多针端释放电与空气结合产生超纯度活性氧,高端技术释放的高纯度活性氧对健康更多益处,完善的浓度控制技术确保人居和机器的双项安全,是机械式臭氧机、过滤式机器无法达到的标准。
高/低档控制电路
高档时:负离子最强、活性氧最强、适合用作短时间内和无人居时高效净化。
低档时:负离子最强、活性氧较弱、适合用作长时间和人居时净化。
产品功效:
去除甲醛、苯、TVOC、氨气等有机化学污染
去除一氧化碳、二氧化硫等无机化学污染
去除空气中的静电、烟尘、花粉、异味
去除电器用品所产生的辐射及有害物质
有效预防和杀灭各种传染性病毒与细菌
造鲜氧,增加室内氧气浓度,调节空气湿度
净化空气过程中产生负离子,增强人体抗病能力
无需更换耗材,无电机、节能、超静音
智能控制,确保活性氧浓度符合人居标准
最新数码技术,抗干扰电路设计
附遥控器,操作更轻松、灵活
产品参数:
产品名称:抗菌除毒空气净化机
电压:AC-220V/50HZ
功率:4W
有效面积:50M2
产品尺寸:420x90x375mm
负离子释放量≥1000万个/每秒,活性氧浓度≤0.2mg/m3(高档0.2mg/m3,低档0.1mg/m3)
适用场所:适合较大面积室内和大面积工程安装使用
