產品特性:
1、 台灣北崎宏(YOTOHO)--SCR電力控制器(SCR電力調整器),本控制器主電路采用SCR進口模組,配備台灣精密電路及組件。
2、 本系列加裝快速熔斷器,防止短路電流過大造成對SCR損害。
3、 面殼上備有多只LED燈顯示,分別顯示不同的狀況,遇到狀況可判斷故障原因,迅速排除。
4、 體積小、輸出特性好、線性度高、控制精度高。
5、 高品質,高技術產品,絕無干擾現象。
6、 全系列開模成型,造型美觀,且安裝配件容易。一般特性:
1、 控制輸入信號類型
電流輸入:4-20MADC
電壓輸入:1-5VDC/0-10VDC
手動輸入:5K電位器(僅相位控制有)
2、 負載額定電壓範圍
220V:220VAC 正負10%50HZ
380V:380VAC 正負10%50HZ
3、 控制模式
相位控制或分配式零位控制
4、 短路、過流保護系列
保護動作:當電流超過額定電流的130-150%時,快速熔斷器熔斷。
動作時間:20MS以下
複位:更換快速熔斷器
5、 散熱器超溫保護系統(僅相位控制有)
保護動作:當散熱器溫度超過75攝氏度時,輸出切斷,D17指示燈亮
動作時間:20MS以下
6、 運行環境
周圍溫度:-10~50攝氏度
周圍濕度:90%R 以下
7、絕緣阻抗:最小20M 500VDC
8、絕緣體強度:2000VAC1分鐘(220V)
2500VAC1分鐘(380V)外形尺寸:
單相:30A-100A:150mm(L)*100mm(W)*150mm(H)
120A-400A:240mm(L)*140mm(W)*187mm(H)
三相:20A-50A: 190mm(L)*110mm(W)*140mm(H)
60A-200A: 268mm(L)*140mm(W)*185mm(H)
250A-500A:350mm(L)*210mm(W)*203mm(H)型號識別:L-A-B-C-D-E
L:為本產品系列(僅針對阻性負載)
A:電源種類:1-單相 3-三相
B:控制模式:P-相位控制 D-零位控制
C:電源電壓:AC220V AC380V
D:電流量程:20A-400A 按客戶具體電流要求選擇
E:保護方式:0-無 1-快速熔斷器 2-電流保護板保護L系列-单相30A、40A、50A、60A、80A、100A、120A、140A、160A、180A、200A、250A、300A、350A、400A、
L系列-三相20A、30A、40A、50A、60A、75A、80A、100A、120A、140A、160A、180A、200A、250A、300A、350A
