GD17-BST GD17-CST
显示类型: 4色灰阶STN 蓝色液晶 16色彩色STN彩色液晶
背 光:CCFL(20,000/hr) ;
分 辨 率: 显示面积5.7寸,分辨率达320*240像素;
对比度控制:32级软体可调;
系统存储器:具备1Mbyte Flash Memory; 64K byte 电池备份内存;
串行通讯口: COM1/2:RS232&RS422&RS485/RS232&RS422&RS485;
打 印 口 : EPP介面(可选配);
电 源: 24V(±10%)直流电源供电;
功 率:小于8W; 小于10W ;
射频测试 :FCC Part15 Class A;
静电释放 :IEC 61000-4-2(EN55024/1998);
射频感受度:IEC 61000-4-2(EN55024/1998);
瞬间高频 :IEC 61000-4-2(EN55024/1998);
操作环境温度: 0-50℃;
储存温度 :-10-60℃;
环境湿度 :20-90%RH 无凝霜;
抗震性能 :0.5mm位移10-55Hz,在X、Y、Z方向各2小时震动;
前面板密封:IP65/NEMA4;
外 形 尺寸:203.0mmX155.0mm (W*H);
开 孔 尺寸:191.5MMX142.0mm (W*H);
冷却方式 :空气自然冷却;
净 重 :1.25Kg;
