参数: | |
结构: 全铝制散热体机箱 微处理器: 板贴Intel低功耗Pentium M 1.2G处理器 系统存储器: 板贴5126M DDR内存,同时有一条 200pin SO-DIMM 插槽,最高可扩展到4G HDD: 40G,2.5”硬盘 CF: 可选 显卡: 系统芯片855GM内建显示核心,主板自带 网卡: 采用REALTEK 8139DL网络芯片,主板自带 声卡: AC’97兼容,主板自带 看门狗: 256级,可编程 BIOS: 4MB Flash BIOS 电源: 12~36V直流输入,支持ACPI电源管理规范。 外在接口: 4USB;2COM;VGA;TV;RJ45;PS/2;MIC-IN;SPK;POWER 控制及指示: 电源开关;RESET;POWER LED;HDD LED;LAN LED 尺寸(宽*深*高): 156mm × 154mm × 48mm 工作温度: 0℃~60℃ 相对湿度: 5%~90%@25℃(非凝露) |
