银河捷普集成IGBT变频器模块
银河捷普集成IGBT变频器模块
  • 品牌:银河捷普
  • 型号:IGBT
  • 产品简介:集成IGBT变频器模块是交流电机理想的调速产品,它在频率范围、动态响应、调速精度、低频转矩、转差补偿、通讯功能、智能控制、功率因数、工作效率等方面有其独特的优越性能。
产品用途:
集成IGBT变频器模块是交流电机理想的调速产品,它在频率范围、动态响应、调速精度、低频转矩、转差补偿、通讯功能、智能控制、功率因数、工作效率等方面有其独特的优越性能。它以体积小、重量轻、通用性强、应用领域宽、保护功能完善、可靠性高、操作方便、节能等特点深受钢铁、有色金属、石油、石化、化工、医药、纺织、机械、电力轻工建材造纸、煤炭、卷烟、自来水等行业的欢迎。
集成IGBT变频器模块现已批量用于风机、泵类等工业场合,性能稳定、可靠、操作简便。
产品特点:
(1)结构方面
①由于本产品是采用模块化设计,把6个IGBT芯片、6个FWD芯片组成的三相高频逆变电路、一个制动单元以及三相整流桥,驱动电路,保护电路和控制电源等都集成到模块内,轻松实现了复杂的电联结和器件的对称布局,布线极为合理。因此大大减少和缩短了内部连线,使得结构非常紧凑,很好地解决了高速开关器件和驱动电路的分布参数问题,因而得到了较高的技术指标。同时给用户安装带来极大的方便;
②主电路采用进口方形芯片、高级芯片支撑板,模块压降小、功耗低,效率高,节电效果好;
③采用(DCB)陶瓷覆铜板,经独特处理方法和特殊焊接工艺,保证焊接层无空洞,导热性能好;
④采用进口专用IC、贴片元件等,大大提高了智能化控制能力,保证了驱动和控制电路的可靠性;
⑤模块内部采用进口高热导绝缘硅凝胶灌封,满足主电路所有芯片绝缘、防潮、导热的需要。外部采用环氧树脂浇注,实现上下壳体的牢固联结,以达到较高的防护强度和气闭密封。
⑥驱动和控制PCB板全部密封在0.3mm厚的铜质屏蔽罩内,避免了来自主电路的高频开关干扰和外界环境的影响,使得模块驱动和控制系统工作非常稳定、可靠;
⑦主电路、控制电路与导热底板相互绝缘,绝缘电压≥2500V(RMS),保证了人身安全;
⑧采用先进的开关电源制造技术,使变频器所需控制电源由传统的4路输入变为1路输入,在模块内部通过独特方法实现4路隔离输出,满足驱动电路需要,并保证人身安全。
(2)驱动及控制性能方面
①开关速度快。模块内的IGBT芯片都选用高速型,而且驱动延时小,所以开关速度快,损耗小;
②低功耗。模块内部的IGBT导通压降低,开关速度快,所以功耗小;
③具有快速的过流和短路保护功能。变频器模块实时检测IGBT电流,当发生严重的过流或直接短路时,IGBT将被软关断,同时发送故障信号;
④具有过热保护功能。在靠近IGBT芯片的绝缘基板上安装了温度传感器件,当基板达到设定温度时,变频模块内部控制电路将截止栅极驱动;
⑤抗干扰能力强。优化的栅极驱动与IGBT集成,布局合理,无外部驱动线;
⑥模块内部已采取防静电措施,外部无须再采取防静电措施;
⑦单片机数字自动控制,用户可根据需要设定运行参数,关机或掉电后不丢失;
⑧控制盒上的数码管可以显示相应的频率及电流;
⑨控制盒上带有电位器,可进行手动控制。当需要自动控制时,可通过内部程序以及设定实现全自动控制。
顶式注胶单工位一体式低压注胶机
顶式注胶单工位一体
顶式注胶单工位一体式低压注胶机
顶式注胶单工位一体
家用天然气报警器联动紧急切断阀
家用天然气报警器联
天然气水分测量仪 分析仪
天然气水分测量仪
柴油浓度报警控制器厂家
柴油浓度报警控制器
