台湾北崎宏(LJK系列力矩电机控制器)---本司精心研发,引进国际先进技术的新一代产品。
产品特性:
1、 由先进的集成电路和进口可控硅模块组成,无触点运行。
2、 调整范围宽,性能稳定,经济实惠,外观精美。
3、 是替代自藕式调压器匹配力矩电机调压、调速的理想调控器。
4、 加装快速熔断器,防止短路电流过大造成对SCR的损害,故具有效率高,对邻近电网干扰小等特点。一般特性:
1、 接线简单:排除了以往控制器分相序或电机一定要接中心点的要求,只要将三相电源线接到输入端,输出三根线接在力矩电机上,力矩电机即可正常工作。
2、 操作方便:输出电压直观,特别适合远程控制,有电源缺相保护。
3、 输出电压稳定:LJK型控制器能自动补偿电源电压波动(即有自动稳压的作用)这样就会延长力矩电机的使用寿命和提高产品的合格率。
4、 体积小,重量轻,耗电少,由于该控制器采用了集电电路,很大的缩小了它的体积和重量,方便用户安装,耗电量只有自藕式电量的30%。工作环境:
1、 环境温度:-25摄氏度~+50摄氏度
2、 相对湿度:小于90%R (20摄氏度时)无结露
3、 海拔高度:安装地点的海拔高度不超过1000米。
4、 无影响控制器绝缘的气体、粉尘及其它爆炸和腐蚀性介质。
5、 安装场所无严重的振动和冲击。技术参数:
1、 控制输入信号类型
电流输入:40-20MADC
电压输入:1-5VDC或0-10VDC
手动输入:10K电位器
2、 负载额定电压范围
220V 380V
3、 短路、过流保护系统
保护动作:当电流超过额定电流的130-150%时,快速熔断器熔断。
动作时间:20MS以下
复位:更换快速熔断器。
4、 散热器超温保护系统
保护动作:当散热器温度超过75摄氏度时,输出切断。
动作时间:20MS以下
5、绝缘阻抗:最小20MS 500VDC
6、绝缘体强度:2000VAC 1分钟(220V)
2500VAC 1分钟(380V)外形尺寸:
单相 长(L) 宽(W) 高(H)
10A-200A 240MM 140MM 203MM
三相 长(L) 宽(W) 高(H)
10A-40A 240MM 140MM 203MM
50A-500A 350MM 210MM 203MM产品选型:
LJK--(A)-(B)-(C)-(D)
A 电源种类 1:单相 3:三相
B 电源电压 AC220V AC380V
C 电流量程 10A-500A按客户具体电流要求选择
D 保护方式 0:无 1:快速熔断器 2:电子过流开关保护LJK系列-三相20A、35A、50A、60A、80A、100A、120A、140A、160A、180A、200A、250A、300A、350A、400A、500A
