工程技术人员只需一个软件包和一个硬件,就可以对整个PROFIBUS网络进行检测和故障排除,从而大大减少了企业用于设备,体重,成本及所需知识的费用投资。 先进的USB硬件(ProfiCore Ultra)内含高速数字分析仪,可以捕捉运行速度为12Mbps的总线信号。
ProfiTrace 2对于维护,调试,故障排除及产品开发都是至关重要的。常见问题如噪音,反射,电压下降,终端器问题,双地址,断线及组态等都可以很容易地检测出来。偶尔出现的问题如过冲,错误报文,重试及诊断也可以很容易地被捕捉及日志。还可将结果生成为工业界普遍接受的报告。这种先进工具可随身携带,必将打破故障排除的局限性,从而大大提高服务,维护及工程技术人员的操作能力!
产品功能 |
强大功能的数据统计分析仪 重复,断路,受损信息,诊断,循环周期等。 |
高速数字示波器 压差,A线,B线,噪音,过冲,反射,触发器。 |
条线图 每台设备的平均值,最大和最小值,总线信号值。 |
报告 自动生成工业领域认知的详细报告。 |
DP-V0/V1主站 ProfiCaptain集成了更多的特性。 |
ProfiCore Ultra USB界面 用于电脑平台,不需电源省去分支线。 |
DP和PA 超级PA实现了对PA部分进行测量。 |
9,6 kbps到 12 Mbps。 |
用于 XP 和Vista系统。 |
分析仪功能 |
智能实时性列表 • 被检测设备的色彩艳丽的显示。 • 对每一个误差强大的数字统计:重复,信号消失等。 • 提示:ID号不匹配,监视定时器未设置,错误的组态。 • 先前的诊断,参数,组态及数据交换报文。 • 对产品及诊断鉴定的GSD文档管理。 智能报文取样器 • FDL,DP,DP-V1,DP-V2,PA及I&M。 • 可对报文进行筛选和储存。 • 数据解析机制(字节,字,浮点, 等等)。 • 误差检测。 • Bookmarks。 ![]() |
示波器功能 |
• 时间范围:50 ns至500 ms • 电压范围:0.5 to 5 V • 测量指示线(等级和时间) • 压差(A-B)及终端电压(A线或B线)的测量 • 触发器特征:响应开始或信息答复 ![]() |
条线图功能 |
• 平均值、最大值和最小值,总线信号值 • 不同颜色显示信号值 • 持续升级 ![]() |
拓扑图 |
• 自动生成网络拓扑 • 在线生成现场真实距离 • 对循环时间没有干扰 • 波特率500 kbps and 1,5 Mbps • 连接ProfiCaptain到模拟网络中 ![]() |
主站功能 |
• ProfiCaptain全集成 • 设置从站数据交换 • 自动进行I/O测试 • 自动检测总线波特率 • 新型的从站设置功能 • 集成系列1框架中功能的系列2 • 在线升级组态过程 • 从组态中解除从站 ![]() |
ProfiCore™ Ultra features |
![]() • Profibus 波特率最大可达12Mbps • 直流独立接口 • 最先进的RS 485技术 示波器 • 频率:2×192MHz • 带宽:100 MHz • 压差:-9到+9V • 终端节点电压:-4.5到+8V 其他 • 高速USB2.0接口 • 其他供电电源供电(如有需要) |
