一. 安装和初始化 请按以下步骤安装10/100M自适应光纤收发器:
1. 将光纤跳线或尾纤从光纤终端盒连接到光纤收发器。请注意要将对方设备的发送端(TX)连到收发器的接收端(RX),将对方设备的接收端(RX)连到收发器的发送端(TX)。
2. 将UTP跳线从网络设备连接到光纤收发器的RJ45接口,根据与光纤收发器对接设备的要求选用直通线或交叉线,一般与交换机等多地址网络设备连接时需用交叉线,而与服务器、工作站等单地址网络设备连接时需用直通线。
3. 将电源适配器的DC插头接到光纤收发器的DC插座上,再将电源适配器的AC插头插入AC插座,此时光纤收发器的POWER灯亮,其它指示灯先按自检顺序依次闪亮,自检完成后将根据光纤收发器所检测到与之对接网络设备的状态来决定收发器的工作状态, 指示灯将显示此时收发器的工作状态。
二. LED指示灯 光纤收发器有6个LED指示灯,它们显示了收发器的工作状态,根据LED所示,就能判断出收发器是否工作正常和可能有什么问题,从而能帮助找出故障。它们的作用分别如下所述:PWR:灯亮表示DC5V电源工作正常FX 100:灯亮表示光纤传输速率为100MbpsFX Link/Act:灯长亮表示光纤链路连接正确;灯闪亮表示光纤中有数据在传输FDX:灯亮表示光纤以全双工方式传输数据TX 100:灯亮表示双绞线传输速率为100Mbps 灯不亮表示双绞线传输速率为10MbpsTX Link/Act:灯长亮表示双绞线链路连接确;灯闪亮表示双绞线中有数据在传输
三. 光纤部分参数
型 号 | DA-1100 | DA-1100S | DA-1100S-40 | DA-1100S-60 | |||
光纤接口 | SC/ST | SC | SC | SC | |||
光纤类型 | 多模 | 单模 | 单模 | 单模 | |||
中心波长 | 850/1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | |||
传输距离 | 2公里 | 25公里 | 40公里 | 60公里 | |||
最小发送功率 | -19.0dBm | -15dBm | -9.0dBm | -4.0dBm | |||
最大发送功率 | -12.0dBm | -9.0dBm | -5.0dBm | 0dBm | |||
接收灵敏度 | < -30dBm | < -32dBm | < -35dBm | <-38dBm | |||
允许链路损耗 | 11.0dBm | 17.0dBm | 26.0dBm | 34.0dBm | |||
