图形操作终端F900系列 如今,HMI(人机界面)的核心价值正在不断的迅速改变。他应具有基于快速开发IT(资讯技术)的先进操作手段,从操作到维护的“FA设备集成”和满足各种现场需求的“柔性系统构造”。HMI和三菱的GOT实现了巨大的改变和进步,以使其适应未来。我们提供的GOT900系列,他能在21世纪更好的满足用户的各种需求。
基本功能:
触摸健
20×12矩阵结构。
可以改变每1点的键尺寸大小显示系统画面。
各部件(元器件)可以以1点为单位进行移动.文字显示16×6点(全角)。
20字×15行(全角)40字×15行(半角)无论纵横向都可从1-4部变化。
通过菜单设定可以显示日文、英文、韩语及中文汉字。
图形
可以显示直线图、四边形,而且,圆、四边形还可以填色显示。
※三角形和多边形是由直线组成。
数值
显示PLC内部的(T,C,D,V,Z)数值。而且还可以修改设定值和当前值的数据。
此外,可以显示(监控值)*增益1÷增益2+补偿设定的运算结果,以及将个、台、秒、等单位作为书写格式进行附带显示。
※增益1、增益2、补偿的书写格式可以由用户设定。
保密功能
用途
根据普通操作人员、生产线主管、保养人员、系统设计人员等不同的使用用途,可以限制所显示的画面。
功能、动作
根据操作显示画面的操作人员级别可以用密码(8位数字)登记:
0低-15高的保密级别。
操作人员只需对上密码就可以对画面进行操作。
用画面制作软件登记密码。
除了用户显示画面以外,还可对系统画面(GOT所带的标准功能)进行保密。
使用例
例如,输入密码(777),与级别1的密码一致,那么级别0到1范围内的画面便能显示及操作,而级别2的画面就不能显示及操作
用途
机械的加工数据,定位的移动距离等的初期设定。
保存PLC的运算结果。
功能、动作
下使用事例说明
现将加工时间、加工温度1、加工温度2、加工数等4个项目设定在D100-D103中。
此情况以下,如要制作200种不同的产品,那么PLC中就必须要有D100-D103(4点)X 200=800点的数据寄存器。
而一般情况下,因根据品种来设定数据,需要写多个数据寄存器。
F940GOT中与这些设定项目,品种数量相符的数据与文件数点共为4000点,并是16位数据。
操作人员只需通过键操作就能读写数据,所以不需编写设定数据的程序。
用画面制作软件来制作数据文件。
在F940GOT的测试状态下可以修改数据的当前值。
使用例
使用上面的事例进行数据传送结果如图
