型 号
MT510L
参数规格
外壳颜色
黑/银白
显示屏
10.4" 灰 DSTN
分辨率
640 ×480
色彩
4灰度
亮 度
100 cd/m²
对比度
18:1
背光灯
1支 CCFL
液晶寿命
>25000小时
触摸屏
4线 精密电阻网络 ( 表面硬度 4H )
CPU
32位RISC CPU 200MHz
存储器
2MB Flash ROM(最大可扩充为4MB)+ 4MB DRAM
配方存储器
内置128KB
实时时钟
有
功能按键
无
通信端口
COM0: PC RS232 & PLC RS485/422 COM1: PLC RS232
打印端口
标准并行打印口(支持EPSON ESC/PII、HP PCL打印协议
工作电源
21~28 VDC
消耗电流
MAX270mA@24VDC
系统诊断
电源失效检测
CE认证
符合 EN50081-2 和 EN50082-2 标准
FCC 兼容性
符合 FCC Class A
耐压测试
500 V AC 1分钟
绝缘电阻
超过 50M 欧姆 @ 500V DC
防震测试
10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/ 30分钟)
防护等级
IP65(前面板)
工作环境
0 ~ 45 ℃
存储温度
-20 ~ 60 ℃
工作环境湿度
10 ~ 90% RH (非冷凝)
外壳材料
工程塑料ABS
外形尺寸
315 × 238 × 65mm
显示尺寸
302 × 225 mm
安装开孔尺寸
214 × 160 mm
冷却方式
自然风冷
重量
2 Kg
