图形操作终端DU系列 如今,HMI(人机界面)的核心价值正在不断的迅速改变。他应具有基于快速开发IT(资讯技术)的先进操作手段,从操作到维护的“FA设备集成”和满足各种现场需求的“柔性系统构造”。HMI和三菱的GOT实现了巨大的改变和进步,以使其适应未来。我们提供的GOT900系列,他能在21世纪更好的满足用户的各种需求。
FX-10DU-E
功能
登录监视…可预先登录8点/T. C. D., 只要用光标键就可选择显示。也可改变设定值。
保护功能…对指定的T. C. D.可防止随意更改设定值和当前值。
锁存功能…由于可锁存电源切断之前的画面,所以恢复通电后不需操作。
其它…SFC自动监视、实时时钟的设定、显示(FX2,FX2C,FX2N,FX2NC)信号报警器监视、出错代码的显示。
用户自行设计显示字母串、数值等的显示最多可显示25幅画面。
附件
FX-20P-CAB型电缆(1.5m)1根。
安装工具
在FXOS、FX0N、FX2N系列使用时,需使用FX-20P-CADP型电缆适配器(0.3m)或FX-20P-CAB0型电缆。
FX-20DU-E
采用明亮的7段显示器和较大幅面的操作键,堪称操作性优秀。
功能
T. C. D.当前值的监视和设定值变更。
SFC工作状态监视。
PLC 状态显示,出错代码编号显示。
实时时钟的设定显示。
附件
FX-20DU-CAB型电缆(3m)。
安装实具。
在FX0S、FX0N、FX2N系列使用时,需使用FX-20P-CADP型电缆适配器或FX-20DU-CAB0型电缆。
登录监视
最多可同时预先登录8点(T.C.D.)进行监视,可简单地读出注释及信息.。
软元件:
可监视T.C.D.等软元件。
注释:
可显示软元件的注释(注释文字数:16BIT8文字32BIT 4文字)
可使用软件设定。
信息:
可显示出储存于软元件(T.C.D.)内的ASCII码文字信息。 设定功能
可显示出软元件的当前值,及可改变当前值和设定值。
保护功能 对指定的T.C.D.可防止随意更改设定值和当前值。
上限/下限设定
可改变上限/下限数值的设定及防止错误输入。
重设功能
重设软元件(T.C.D.)从当前值到零。
其它功能
语言转换:
系统语言可选择为日文或英文。
报警器声音开/关设定
标题画面开/关
