一、产品电气规格: 1、额定电压频率:AC 380V / 50Hz 2、电压适应范围:310V~430V 3、额定功率:8、10KW和12KW(8~12KW可调) 4、功率调节范围:30%~100%
二、环境适应能力: 1、温度:-20℃~50℃; 2、湿度:≤95%
三、基本性能概述: 1、电流与电压特性:在±10%电压时,恒功输出; 2、热效率≥90%; 3、IGBT过热保护温度:85±5℃; 4、工作频率:17~30KHz; 5、半桥式串联谐振; 6、具有软启动加热/停止模式,高用户设置;使用灵活; 7、具有加热线圈短路保护功能; 8、自动相位跟踪; 9、自带频率显示,简单易用; 10、实物尺寸均为:长250*宽250*高130(注意:散热风扇需另外装,要配套两个380V150mm的散热风扇) 11、散热器不带电,可以接地; 12、平均无故障时间10000小时以上
四、系统接线说明及示意图:
1、 一个指示灯:正常工作时:指示灯长亮;没负载或者不加热时:指示灯亮0.5S,灭0.5S循环; 2、RW调节功率大小30%~100%功率(把后面的焊锡断开后接一个10K可调节电阻即可做外置电位器调节功率,一般不用); 3、Soft Boot 软启动接口(红色开关打在OFF边时Soft Boot闭合工作,开路停止;红色开关打在ON边时Soft Boot开路工作,闭合停止。); 4、A、B 、C是三相三线制电源输入; 5、OUT1和OUT2是接加热线圈; 6、线圈制作过程:线圈名称:横截面大于10mm2云母绕包玻璃纤维编织耐高温电缆; 电感量约为140~160uH,保温棉厚度约为12~18mm。
五、适用范围:
1、注塑机、造粒机、吹塑机、拉丝机
2、吹膜机、挤出机、硫化机、印刷机
3、石油管道、蒸汽锅炉、导热油锅炉、热水锅炉
4、制药加热器、供暖锅炉、塑料干燥机、整烫锅炉
六、显示面板说明:
七、安装调试方法:1、按上面参考电感量做好线圈,后接入电源,通过功能切换键切到电流显示状态; 2、用软启动使主机工作起来,数值显示从小到大,平稳后显示约为3D00-3F00表示电流显示正常(若显示小于3D00则说明电流偏小,可适当减少电感量或按照以下第4步进行操作) 3、通过功能切换键切到频率显示状态时显示为16-18K时表正常; 4、再用钳表测输入电流,是否达额定输入电流,要是达不到就通过电位器顺时针调节,调节时注意,要是电流显示值变小了,就不能再调节,可能是电感量过大了,需要减小电感量;
八、时间制定方法:通过功能切换键切到DATE显示状态,再通过调节键调节需要时间,00-255之间调节,调节好后,按确认键3秒钟后即可;取消时通过功能切换键切到M显示状态,再通过调节键输入密码(注意:显示M状态时有两个,一个是调节低两位数,一个是调节高两位数;按功能键第一次显示时调节低两位数,再按一下功能键是显示时调节高两位数),输入密码对后,再键下“取消”键3秒种就取消了。注意:要是时间定好后就不能再定时间了,需输入密码取消后方可再输入时间。
