产品特征
支持的PROFINET协议 | RT和IRT |
集成深度 | 协议全部集成 |
集成开关交换 | 2路交换开关,64K |
支持标准 | 100BASE-TX and 100BASE-FX |
IEEE 802.3 and 802.3u | |
ANSI X3.263-1995 | |
ISO/IEC9314 | |
IEEE 1588 | |
整个产品的执行过程 | Single chip + external memory |
(integrated ARM 946 with software application) | |
产品封装 | FBGA 304-pin, size 19 x 19 mm |
产品工作温度范围 | -40..+85 °C |
供电电压 | 3,3 and 1,5 Volt |
扩展存储借口 | Parallel 32 bits |
晶振频率 | 25 MHz |
I/O: | 45 I/O points |
3 timers | |
UART | |
SPI |
