现代PROFIBUS工程发展的趋势就是使用中继器、光纤和多个Profihub分段来解决最终用户关于布线困难的常见问题。COMbricks加入了另一种重要的元件:随意组合模块和中继器就可以利用其内部的ProfiTrace进行远程维护。
- 是以底板上10个热插拔中继器模块为基础的,每个中继器模块有两个通道可以插拔(20个隔离段)。每个通道支持31台设备,最长线缆长度1200m(依据波特率)。
- 每个通道都有一个错误保护,它能够保证剩余的PROFIBUS网络能够继续正确的运行和保持系统的高度有效性。
- 总线线缆的连接要求高度的灵活性,因此中继器模块包含9针和端子连接。
- 对于任何时候在系统运行的过程中更换设备是完全可能的。COMbricks 适用于流量计、PH分析仪、执行器、驱动,甚至适用于利用抽屉系统的电机控制中心。应用范围
- 中继器内嵌ProfiTrace
- 星型、树形和总线结构网络
- 高利用性冗余
- 长分支线
- 可移动的设备和电机
- 电机控制中心 (电柜)
- EMC 敏感性应用
- 敏感设备的隔离总线冗余中继器模块的总线冗余技术是非常先进的。一个冗余系统可以装配10条平行的网线。这个结构提供了极其高的可利用性。大多数供应商只允许2条线路。ProfiTrace 永久可用 永久性同时监听4个PROFIBUS网络是COMbricks的一个强大的功能。用户可以很容易地连接到周围的PROFIBUS网络并且每个网络都能设置自己的波特率。使用DIP开关或者网络服务器,中继器模块可以分配到任意的一个网络工作组,他可以保证分配到不同网络中的中继器独立的通讯。隔离和报文恢复绝缘的设计将任何总线的干扰都从其他网段中分离出来。COMbricks运行中可以修复小的差错。这保证了报文的内容对于网络存储器的可识别性。COMbricks因此也是不稳定网络中非常完美的电子隔离基础元件。 中继器特性
- 强化RS485信号
- 每个网段31台设备
- 1200m线缆长度 (依据波特率)
- 透明的PROFIBUS DP 协议
- 9.6 Kbps 12 Mbps (自动检测)
- 无需地址
- 无级联限制
- 集成中级器
- 总线状况诊断LED
- 端子接线和DB9连接器产品特性
- 模块可用范围广
- 32个模块(10个高速模块)
- 支持4个网络的ProfiTrace OE
- 热插拔和拓展性
- DIN滑轨设计
- IP20
