光纤的传输距离与速率无关,解决了铜线传输的远距离高速通信的矛盾,同时由于采用光纤作为通信传输介质,从根本上彻底解决了电磁干扰、地线环路干扰和雷电破坏等难题,已越来越多的应用于工业自动化、分布式数据采集、智能交通、电力、水力、银行等诸多领域,已成为通信传输首选方案。 CAN-OLM是一款工业级 CAN 到光纤的转换器,实现一路 CAN 信号在光纤上的透明传输,无需改动原有的通信协议和软件,即插即用直接替代铜线导体传输。本产品是按二进制位透明传输数据,因此适合物理接口为 CAN 的任何通信协议。
2、主要技术指标1:工作电压: 10 ~ 30VDC 宽电压供电,产品内部经 DC/DC 隔离模块将外接电源与接口信号隔离,功耗: <1W
2:电 接 口: CAN 物理接口
3:通信速率:5K ~ 1Mbps,拨码开关设置;
4:适用光纤:多模 62.5/125um 、 50/125um。
5:波 长: 850nm / 1310nm
6:发射光功率: -6dBm
7:接收灵敏度: -22dBm
8:传输距离: 0 ~ 2km
9:光纤接口:标配 ST 接头
10:工作状态指示: LED指示;
11:IP等级: IP20;
12:工作温度: -10 ~ + 85 ℃
13:相对湿度: 0 ~ 95% (不冷凝)
14:外形尺寸: 136mm×120mm×37mm;(长×宽×高)
15:重 量: 320 克
3、网络结构
(1). 用 CAN-OLM 光纤转换器将两个不同地域的 CAN 总线连接起来
(2). 用 CAN-OLM 光纤转换器组成的 CAN 星形网络(光纤集线器)
(3). 用 CAN-OLM 组成光纤中继器,可将光纤的传输距离延长一倍。
