PIO-AI20⑴ 技术指标表8-19 PIO-AI20技术指标
参数 |
技术指标 |
参数 |
技术指标 |
尺寸 W x H x D [mm] |
173×100×84 |
电源(PWR)状态LED |
有 |
重量 |
430g |
总线故障(PBF)状态LED |
有 |
通讯 |
其它 |
通讯协议 |
PROFIBUS-DP V0/V1 |
模块额定电压输入范围 |
24 V DC,20.4 V DC ~ 28.8 V DC |
PROFIBUS-DP 波特 |
最大到12M |
消耗电流 |
200mA |
网络容量 |
站地址设定 1~99 |
保护 |
带反极性保护 |
每个段最多站数 |
32 (无中继器) |
自恢复保险 |
额定值0.5 A |
每个网络最多站数 |
126(包含地址为0的编程站) |
塑壳材料 |
ABS+阻燃 |
模拟量输入 |
模拟量输入通道数 |
20路 |
电压精度 (最大误差)(25℃基本误差) |
± 0.2%±0.1% |
输入类型 |
差分输入 |
电流精度(最大误差)(25℃基本误差) |
±0.3%± 0.2% |
电压模式输入范围 |
0~5V、1~5V、-5V~+5V、0~10V、-10V~+10V |
电压模式最大输入电压 |
11V |
电流模式输入范围 |
0~20mA、4~20mA-20mA~+20mA |
电流模式最大输入电流 |
25mA |
输入阻抗·电压模式·电流模式 |
1MΩ250Ω |
20通道转换同期 |
50ms~3s |
转换频率 |
10~500HZ |
隔离测试电压 |
500V DC |
分辨率 |
16位 |
接线端子 |
可插拔端子,13针 |
电压输入时允许的最大输入电压 |
±10V |
适用范围 |
连接电压、电流传感器等 |
电流输入时允许的最大输入电流 |
±20mA |
M0+ M0- M1+ M1- M2+ M2- M3+ M3- M4+ M4- PE PE PE
+1L+ I.7 I.6 I.5 I.4 I.3 I.2 I.1 I.0 1M |
M10+ M10- M11+ M11- M12+ M12- M13+ M13- M14+ M14- |
M15+ M15- M16+ M16- M17+ M17- M18+ M18- M19+ M19- |
M5+ M5- M6+ M6- M7+ M7- M8+ M8- M9+ M9- |
⑵ 端子定义及接线
⑶ 电压/电流方式设置SW1和SW2PIO-AI20模块可以根据用户的需要把输入方式设置为电压或电流。每一路都是独立的个体,可以单独使用。模块左上方的小拔码开关SW1的1-10就是用来设置通道M0~M9输入方式的,模块左下方的小拔码开关SW2的1-10就是用来设置通道M10~M19输入方式的,见下图8-12所示:
打开PIO-AI20设备的前盖,使用螺丝刀设置开关SW1和SW2上对应的1~10位二进制拔码开关。具体设置方法请见下表8-20所示:表8-20 PIO-AI20输入方式选择开关SW1及SW2设置表:
