技术规格
规 格 GX06T
CPU NS
内存储器 64MB
外存储器 64MB
显示屏 6.4
分辩率 640×480像素
色彩 65536色
对比度 ≥200:1
亮度 ≥250cd/m2
视角 左右视角
触摸屏寿命 4线精密电阻,触摸精度<
防护等级 IP65
液晶寿命 ≥5万小时
功率消耗 30W以下
绝缘强度 AC500V以上
抗震动 10Hz~25Hz(X,Y,Z方向2x9.8m/s2/30分钟)
绝缘电阻 500MΩ
使用环境温度 0℃~45℃
使用环境湿度 10%~90%RH(非冷凝)
电源电压 DC24V(DC20.4~26.4V)
通信端口 COM1:RS232
打印端口 标准并行打印口
以太网口 10/100M
USB 接口 兼容USB1.1标准,hostx1
AV 接口
音频接口
操作系统 Win
组态软件 ET组态软件
外壳材料 工程塑料
外型尺寸 (mm) 220x168x75
安装尺寸 (mm) 208x156
可选配件:
根据用户的实际需要,可以选配以下配件:内存:128M/256MB;CF卡:128M/256M/512M; 硬盘:20G/40G
应用案例:
食品行业问题
1内部的控制器显示器扩展过于昂贵。
2为了减小设备的体积,部件数量应当尽量减少。
3太多的裸露部件的引起许多防腐防尘问题。
4如何配置100个配方,并实现按照设定的工序执行工作。
解决方案
1用一个LEODO人机界面代替设备上的开关和指示灯,操作简便。
2 all-in-one设计与分开的部件相比成本优势和兼容性更好。
3非常简单的配线及安装节省了大量的成本。
4使用ET组态软件进行带有配方工程的设计,控制效率大幅提高。
