鼎实带诊断功能的PROFIBUS连接器DS50B
  • 品牌:D&S-鼎实
  • 型号:DS50B
  • 产品简介:在连接终端设备时,自带诊断功能,指示灯长亮或长灭,表明网络线路不通或收发故障。
基本特性:
·自带诊断功能,RX和TX指示灯闪烁,表示正在接受或发送数据,RX和TX指示灯长亮或长灭,表明网络线路不通或收发故障;
·工作电压(取自DB9插座):4.25V~5.25V直流电压;
·工作电流(取自DB9插座):≤10mA;
·不增加总线负载电流,在一个网络段中,最多可以同时有32只自诊断型总线连接器同时工作;
·垂直电缆引出线;
·适应9600~12Mbit/s波特率;
·经过滑动开关接入集成终端电阻;
·9针Sub D型插座用于PROFIBUS-DP节点连接;
·4端子螺丝接线,导线最大截面1.5mm;
·带9孔Sub D型插座的PG口;
·使用环境 -20~75 C;
·外形尺寸:70*39.5*16mm;
·材质:PC + 阻燃。
安装说明:
·开启上盖螺钉;
·A1、B1为入线电缆接口端,A2、B2为出线电缆接入端;
·将电缆内的绿色芯缆接入A,红色芯缆接B;
·如图所示,将PROFIBUS电缆的紫色外皮剥去适宜长度,并保留部分屏蔽层;
·整理电缆,保证铜芯线与端子,屏蔽层与铁片之间可靠连接,压稳上盖,并拧紧螺钉。
其它说明:
·当连接器位于终端设备时,将滑动开关拨到“ON”位置,进线电缆只接A1、B1;
·当连接器位于中间设备时,将滑动开关拨到“OFF”位置,电缆接线为入线接A1、B1,出线接A2、B2;
·PG口可以方便现场修改主站程序,或用于总线监测工具接入运行中的DP总线;
诊断功能: RX、TX指示灯清晰显示总线连接、主/从站数据接收/发送的工作状态,并可依次判断总线故障状态。
1.插头用于从站:
1) RX指示灯:接收数据显示,显示本站可以接收到的数据信号。根据RX闪亮可判断本站点是否能接收到主站发送信息,如果RX不闪亮说明PROFIBUS总线断/短线,或主站故障;RX常亮说明总线上有站点处在故障状态—占有总线连续发送。
2) TX指示灯:发送数据显示,显示本站回答的数据信号。TX指示灯闪亮说明本站点可以回答主站询问。如果TX不闪亮说明本站与主站中配置不符——如站号不对,GSD文件错误等,或者是从站PROFIBUS接口故障。TX常亮说明本站PROFIBUS接口故障——占有总线连续发送。
2.插头用于主站:
1) TX指示灯:发送数据显示,显示主站发送数据。如果TX不闪亮说明本站PROFIBUS接口故障,或主站没有配置及接口没有扫描发送。TX常亮说明本站PROFIBUS接口故障——占有总线连续发送。
2) RX指示灯:接收数据显示,显示主站接收到从站回答的数据信号。根据RX闪亮可判断本站点是否能接收到从站回答的数据信号。如果RX不闪亮说明主站与所有从站总线断/短线,或配置错误致使所有从站没有回答。RX常亮说明总线上有站点处在故障状态—占有总线连续发送。
