一、PB-G-DPDP网关用途
PB-G-DPDP用于连接两个PROFIBUS主站,实现两个DP网络之间的数据通信;特别适合不同厂家DP主站之间实现互连。图1-1: PB-G-DPDP用于连接两个SEIMENS公司的PROFIBUS主站(S7-400、S7300);图1-2: PB-G-DPDP用于连接SEIMENS公司的PROFIBUS主站(S7-400)和ABB公司的PROFIBUS主站。
图: PB-G-DPDP用于连接两个SEIMENS公司的PROFIBUS主站
图: PB-G-DPDP用于连接SEIMENS公司和ABB公司的PROFIBUS主站
二、 产品特点
▼应用广泛: DPDP网关不涉及PROFIBUS主站之间的通信协议(行规、信息规范),因此可用于不同厂家之间的主站连接通信。
▼应用简单:DPDP网关在主站相当于两个独立的DP I/O从站(但是,数据区交叉共享)。在各自的主站一侧相当于一个DP I/O从站。凡使用过DP I/O从站的用户都能够容易理解DPDP网关的应用。
▼技术资料:《PROFIBUS产品选型手册》、《PB-G-DPDP产品手册》;全部资料可在www.c-profibus.com.cn网上下载。三、技术指标
1、两个标准PROFIBUS-DP接口DP1、DP2
·符合JB/T 10308.3-2001: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范;
· PROFIBUS-DP从站,波特率自适应,最大波特率12M;
·PROFIBUS 输入/输出数量可自由设定,最大PROFIBUS输入/输出:
① Input Bytes + Output Bytes ≤232 Bytes
② Max Input Bytes ≤224 Bytes
③ Max Output Bytes ≤224 Bytes
·PROFIBUS地址设置:
① 两个PROFIBUS通道可以使用同一个地址(十进制旋转拨码开关)、或不同地址(存储到DPDP网关内部EEPROM的PROFIBUS地址。
② 使用十进制旋转拨码开关作为PROFIBUS地址。
③ 可将十进制旋转拨码地址存储到DPDP网关内部EEPROM。
④ 使用DPDP网关内部EEPROM存储的PROFIBUS地址。
2、 供电:18 ~ 30VDC,120mA
3、工作环境温度: -20 ~ 55℃, 湿度:55℃ ~ 95%
4、外形尺寸:(宽)70mm×(高)112mm×39.5mm(厚)
5、安装:35mm导轨
6、防护等级:IP20
