ADLINK RACK-615
上架式工业机箱机箱:
15 槽带错误侦测上架式工业机箱
产品介绍
规格机箱
·结构: 加硬加厚钢板
·冷却: 两个85 CFM 风扇作为冷却系统
·磁盘架: 三个5.25"磁盘架和一个3.25" 磁盘架
·指示灯: 615A: 电源on/off, HDD 状况,温度报警,
CPU风扇故障,机箱风扇故障, 电源故障
615B: 电源on/off开关, HDD状况
控制按钮: 电源 On/Off 开关,
CPU重启按钮, 报警on/Off 开关(仅适合于615A )
·键盘接头: 在前面板有一个键盘接头与内部键盘接头相连
·机身尺寸/工作环境
·尺寸: 19"(482.6mm) x 20.1"(510mm) x 7" (177mm)
·工作温度: 0度 (32 F) 到 50度 (122?F)
·相对湿度: 5% to 95%, 无凝露 电源
·PS2-250W ·输入电压: 90~135 或 180 ~ 264 Vac
·输出电压:+5V@ 26A, +12V@ 9A, -5V@ 0.5A, -12V@ 0.5A
·MTBF: 1000,000 hours
·安全认证: UL, CSA, TUV
·ATX-300W
·输入电压: 90~132 or 180 ~ 264 Vac
·输出电压:+5V@ 25A,+12V@12A, -5V@ 0.5A,-12V @ 0.5A, +3.3V@ 14A
(+5V和 +3.3V 最多共享145W输出)
·安全认证:UL,CSA,TUV PS2 250W冗余电源
·参考 APS-250RDA 底板
·基本配置: 15槽底板9 ISA/ 4 PCI / 2 PICMG
·可选: 15槽底板6 ISA / 7 PCI / 2 PICMG 智能报警卡
·电压监测:DC +5V,+3.3V,-5V,+12V, -12V
·带Power good 信号输入
·温度测量:传感器 1: 0~100摄氏度 (板载)传感器 2,
3: -30~120摄氏度 (外部传感器可安装在机箱的任意位置)
·风扇监测:传感器 1,2: 700~8800 RPM传感器3: 2800~4400 RPM
·继电器输出:NO or NC (可选)
功率消耗: AC 120VAC @ 1A 或 DC: 28VDC @ 1A
·中断: IRQ 3,4,5,6,7,10,11,12,14,15
·ISA 接口: 8 I/O
·电池 可充电型 容量: 1200 mA-H (1~1.5 hr) RACK-610机箱
机箱
标准19" 4U高度
上架式机箱
提供14个槽位的底板安装空间,可安装10片全长卡,4片半长卡
构造: 加硬加厚钢板
磁盘驱动架: 可容纳2个5.25'' 磁盘和3个3.5''磁盘
磁盘架具有减震器,延长HDD或CD-ROM使用寿命
散热:长寿命滚珠轴承风扇,带一个可拆空气过滤网
压条: 智能压条可牢固固定PCI 或ISA设备
键盘接口:前后面板带有 5-pin DIN 键盘接头
控制按钮: 重启, 电源开关,键盘锁
指示灯:电源开关灯,和 HDD 灯
机箱把手可拆卸
扬声器: 8 Ohm 扬声器
尺寸: 482 (W) x 452 (D) x 177 (H) mm机箱后部开口
14个槽位
可选ATX 结构
可根据需求,提供更多适用于ATX的结构ADLINK RK-607
6槽上架式机箱,支持全长卡6槽 上架式机箱,支持全长卡 产品介绍
特性6槽上架式机箱支持6槽ISA/PCI背板专门的板卡固定卡
架设计易于更换和清洁的滤网
前面板一个PS2 键盘接口支持300W/400W冗余电源
规格:尺寸 10.2×6.8×16.1”(260×172×408mm)
(W×H×D)驱动器架 1个5.25”和1个3.5”前置可达
驱动器架 1个内置3.5”驱动器架结构 高强度钢板颜色
标准:米色其它:按需而定散热
In:一个120x120x25mm滚轴风扇前面板
LEDs:硬盘活动指示和系统电源指示系统复位开关和ATX电源开关
PS2键盘接口后面板 支持6槽无源背板支持PS2架构ATX电源
包装尺寸 15×11.8×20.9”(380×300×530mm)
重量 5kgs/11 lbsPIV主板
NuPRO-841 Socket478 Pentium-4 SBC DDR/VGA/网卡特性
CPU类型。
支持Intel Socket-478 Pentium-4 CPU 至3.06GHz。
时钟频率 400/533MHz芯片组。
Intel 845GV AGPsetBIOS:Award Plug & Play BIOS内存。
2个184-pin DIMM 插槽 ,可支持2GB DDR SDRAM,
支持200/266 DDR SDRAM10/100M 网卡。
Intel 82562EM,网络控制器。VGA 显示。
Intel 845GV 芯片组集成图形控制器。IDE控制。
2个EIDE接口,可同时使用4个IDE设备Intel ICH4 南桥控制器,
PCI rev2.2 CompliantACPI Compliant Power ManagementPCI Bus
IDE Port with PIO/ATA-100USB接口。
4个USB口(pin-header) 2.0规范。其它I/O接口。 1个并行接口。。
2个RS232串行接口。。 1个软驱控制口。网口,K/M,Mouse看门狗。
用户可编程定时。硬件监测。硬件监测功能,IrDA by pin-header。
Flash 电子盘。支持DOC,DOM系列电子盘
外型尺寸:338(L)*122(W)mm
工作温度:0-60
订购指南 NuPRO-841LV: Socket478 Pentium-4 SBC DDR/VGA/网卡PIII主板NuPRO-760
NuPRO-760, 支持1.5 GB PC-133 内存的1.26 GHz高速CPU主板!!
工业电脑的领导厂家--凌华科技在2002年新春推出支持1.5GB PC133
大容量内存的NuPRO760主板,并同时支持1.26GHz的高性能CPU处理器,
满足高端客户的应用需求
[卓越的性能]
NuPRO760支持Intel's socket 370 结构的Celeron, Pentium III
和 VIA's C3处理器. 具有自动选择总线外频的功能 ,
支持66/100/133MHz FSB。可支持1.26GHz的 Pentium III (Tualatin)
处理器。3个168pin的SDRAM插槽可以将内存扩展到1.5GB。
[丰富的功能]
NuPRO-760 提供一个10/100M自适应以太网口,为方便客户设计结构,
提供网路状态LED外接功能。
AGP图形显示可提供最大8MB的显示内存。 此外NuPRO760具有AC97的
声效输出和ISA总线的高驱动能力。
[供电的接入]
为方便用户在无背板(backplane)的场合应用,NuPRO760专门设计
了一个ATX的电源接头,可以提供主板工作所需要的全部电源需求。
[标准特性]
NuPRO760提供2个UDMA100的IDE接口,2个USB/2个RS232/1个软驱接口。
可编程的看门狗提高系统的可靠性。
此外NuPRO760提供CPU温度、电源电压、风扇转速的检测功能。
并在60度的环境下通过了HALT的环境测试。
