益加义温度保险丝 RY
益加义温度保险丝 RY
  • 品牌:E+E-益加义
  • 型号:RY温度保险丝 RY温度保险丝 RY温度保险丝 RY温度保险丝
  • 产品简介:度保险丝(RY)系列,Thermal Fuse RY 10A/15A250V 70℃-320℃。泰福源科技在整合国际知名品牌的先进技术基础上生产出来的温度保险丝通过PSE、CCC认证,产品本身电阻小,中央温度低,耐压达到1500V以上,动作灵敏度在±2℃之内,温度保险丝外壳特具绝缘功能,耐电压达到700V。外观漂亮,可根据用户需求印制各种图文标识。
RY温度保险丝
工作原理:在温度保险丝使用的环境温度达到温度保险丝的熔断温度时,保险丝内部药品熔化,在内部弹簧力的作用下使可动电极和导线断开,切断回路。并且永不回复。从而达到保护电器元件和避免发生或在的目的。RY温度保险丝通过SGS环保检测 额定温度范围:70℃-320℃ 额定电流:10/15A
额定电压:250V
产品性能:温度保险丝(RY)系列,Thermal Fuse RY 10A/15A250V 70℃-320℃。泰福源科技在整合国际知名品牌的先进技术基础上生产出来的温度保险丝通过PSE、CCC认证,产品本身电阻小,中央温度低,耐压达到1500V以上,动作灵敏度在±2℃之内,温度保险丝外壳特具绝缘功能,耐电压达到700V。外观漂亮,可根据用户需求印制各种图文标识。并可按照客户的实际需要量身定做(TF)70℃-320℃温度保险丝
应用领域:电熨斗、电热炉、电饭锅、微波炉、电暖风、电吹风、电热水器、办公自动化设备等的过热保护。
技术规格
型号
Model Rated TFc THc TMc 通过以下安规认证
UL
美国 TUV
德国 PSE
日本 EK
韩国 CCC
中国 SGS
环保
RY73 73 53 150 / / O / / O
RY77 77 57 150 O O O O O O
RY84 84 64 150 O O O O O O
RY98 98 78 150 / / O / / O
RY99 99 79 150 O O O O O O
RY104 104 84 150 O O O O O O
RY105 105 85 150 / / O / / O
RY110 110 90 150 O O O O O O
RY115 115 95 150 / / O / / O
RY117 117 95 150 O O O O O O
RY121 121 101 159 O O O O O O
RY125 125 105 179 / / O / / O
RY128 128 108 179 O O O O O O
RY133 133 113 189 O O O O O O
RY139 139 119 189 / / O / / O
RY142 142 122 189 O O O O O O
RY144 144 124 189 / / O / / O
RY152 152 132 205 / / O / / O
RY157 157 132 205 O O O O O O
RY165 165 145 205 O O O O O O
RY169 169 149 205 / / O / / O
RY172 172 149 240 O O O O O O
RY184 184 164 240 O O O O O O
RY192 192 172 240 O O O O O O
RY200 200 180 240 / / O / / O
RY216 216 196 310 O O O O O O
RY227 227 207 370 O O O O O O
RY228 228 207 370 / / O / / O
RY229 229 207 370 / / O / / O
RY240 240 220 450 O O O O O O
UL 120V 15A
TUV 250V 10A /15A
PSE 250V 10/15A
EK 250V 10A
CCC 250V 10/15A
TM 最大过栽温度:保险丝不会改变状态直到达到这一温度
TH 保持温度: 在这范围内正常工作,(在你设计安装保险丝过程中请考虑不能太接近额定动作温度,
不然有可能发生误动作)。
TF 额定动作温度:可运行的断开温度误差为:+0 -5度
注意:需要安规报备请选择带O的型号
应用范围:
主要用于电熨斗、热电吹风机、电热炉、微波炉、冰箱、电饭煲、电暖壶、咖啡壶、三明治炉、电动机等小家电,作过热保护。
引线处理:
在弯曲引线时,请勿对保险管本体或引线根部施加过大的力,请先固定引线的外壳侧、然后进行弯曲,另外不要拧扭引线。引线的位置请离开本体 3mm 以上。
请将加在引线上的细力限制在, RY型为 5kg
请将加在热保护器本体上的张力限制在 RY型 10kg.
RY型温度保险丝的外壳如果有变形则在动用时会影响可动电极的移动、引起熔断式温度保险丝在低于动用温度时动用、出现异常或在超过动用温度时仍不时动作等故障。
安装方式 :
熔断式温度保险丝可用焊接、铆接、熔接等方法进行安装。
建议您使用树脂密封侧的引线的安装位置离开本体 5mm 以上。
在焊接的场合,请注意在焊接时勿使焊接的热量引发熔断式热保护器动作。为防止此误动作、在焊接时可用工具夹在保险管外壳附近、以使热量散发并尽量在短时间内完成作业。另外、降低焊接温度或远离保险管本体处进行焊接也很有效果。
在铆接或熔接的场合,请注意勿使电阻增大
若连接处的电阻过大、在通过电流时会异常发热并引起熔断式热保护器动作。
特别是在铆接的场合、会因热循环或温度等的影响而使电增大、请对其充分考虑。
在安装完熔断温度保险丝后、请勿用力拉、揉、拧扭引线。
在使用 RY熔断式温度保险丝时,请勿将由树脂封住侧的引线与熔断式温度保险丝本体想接触。
若由树封住侧的引线与保险管本体相接触、则电流可通过保险管本体流到另一端的引线,这将不能切断电路。
RY 熔断温度保险丝的本体有电流流过、所以请勿使熔断式温度保险丝本体接触安装部位的金属部分。
保存方式:
在 RY 型本体部分和引线 A 的引线部分进行了镀银处理,所以会因硫化等引起变色。这时,表面的表示将难于识别,焊接特性也将恶化。
在保存请勿设置在纸箱、皮箱等易产生含硫磺气体的物质附近。若装在纸箱中保存时,请注意以下各点。
在装熔断式热保护器的包装袋未开封时将包装袋装入塑料袋中进行二重包装在装熔断式热保护器的包装袋已开封时将包装袋用热封条密封,然后再装入塑料袋中进行二重包装
销售与技术服务
●联系电话:0731- 84123433、15364000360
●FAX: 0731-84120533
●联系人:王 经理 手机:13397643792 QQ:806485716
●邮址1:王先生 mkdz@csmkdz.net
●网址:http://www.csmkdz.net
●地址: 长沙市岳麓大道
手持式气动低压注胶机
手持式气动低压注胶
四方变频器代理,四方变频器广州代理,四方变频器东莞总代理
四方变频器代理,四
三菱变频器代理,三菱变频器广州总代理,三菱佛山代理商
三菱变频器代理,三
台达变频器代理,台达广州总代理,台达变频器东莞总代理
台达变频器代理,台
FireBird CXP图像采集卡4xCXP12-3PE4
FireBird CXP图像采
