PIO-AI6AO4DIO8⑴ 技术指标表8-16 PIO-AI6AO4DIO8技术指标
参数 |
技术指标 |
参数 |
技术指标 |
尺寸 W x H x D [mm] |
173×100×84 |
电源(PWR)状态LED |
有 |
重量 |
430g |
总线故障(PBF)状态LED |
有 |
通讯 |
其它 |
通讯协议 |
PROFIBUS-DP V0/V1 |
模块额定电压输入范围 |
24 V DC,20.4 V DC ~ 28.8 V DC |
PROFIBUS-DP 波特 |
最大到12M |
消耗电流 |
200mA |
网络容量 |
站地址设定 1~99 |
保护 |
带反极性保护 |
每个段最多站数 |
32 (无中继器) |
自恢复保险 |
额定值0.5 A |
每个网络最多站数 |
126(包含地址为0的编程站) |
塑壳材料 |
ABS+阻燃 |
数字量输入DI |
数字量输出DO |
数字量输入点数 |
8 |
数字量输出点数 |
8 |
端子供电电压1L+·额定值·允许范围 |
24V DC20.4 - 28.8 V DC |
端子供电电压2L+·额定电压·允许范围 |
24V DC20.4V-28.8V DC |
端子输入电压·“1”信号·“0”信号 |
18V ~ 30V0V ~ 5V |
端子输出电压·“1”信号时最小输出电平·“0”信号时最大输出电平 |
2L+(-0.5V)0.5V |
输入类型 |
源输入 |
输出类型 |
拉电流(晶体管) |
输入电流·“1”信号,典型值 |
≤7mA |
DO组最大输出电流 |
4A(水平40℃)3A(垂直40℃) |
输入门槛电平·“0” ↗“1”·“1” ↘“0” |
15V12V |
DO最大开关频率 |
阻性负载 100Hz感性负载 0.5Hz |
输入延迟·“0” ↗“1”·“1” ↘“0” |
1.6ms1.2ms |
最大输出电流·逻辑“0”剩余电流·逻辑“1”每点额定电流 |
≤0.1 m A0.5 A |
DI隔离测试电压 |
500V DC |
短路保护 |
有,电子式 |
隔离·分组数 |
光耦8 |
电隔离·分组数 |
光耦8 |
DI接线端子 |
可插拔端子,1×10针 |
DO接线端子 |
可插拔端子,1×10针 |
适用范围 |
开关以及2-/3-/4 线接近开关 |
负载范围 |
48Ω~10KΩ |
安全输出功能 |
有 |
DO隔离测试电压 |
500V DC |
适用范围 |
适用于电磁阀、DC 接触器和信号灯 |
参数 |
技术指标 |
参数 |
技术指标 |
模拟量输入 |
模拟量输出 |
模拟量输入通道数 |
6路 |
模拟量输出通道数 |
4路 |
输入类型 |
差分输入 |
输出类型 |
单端输出 |
电压模式输入范围 |
0~5V、1~5V、-5V~+5V、0~10V、-10V~+10V |
电压模式输出范围 |
0~5V、1~5V、0~10V、 |
电流模式输入范围 |
0~20mA、4~20mA-20mA~+20mA |
电流模式输出范围 |
0~20mA、4~20mA |
输入阻抗·电压模式·电流模式 |
1MΩ250Ω |
电压输出短路保护 |
有,±35mA(不得多于1路) |
转换频率 |
10~500HZ |
电流输出开路电压 |
≤14V |
