片组 |
Intel® GM45 图形存储控制集线器 Mobile Intel® 图形处理加速器 4500MHD Intel® 82801IBM I/O控制集线器 |
内存 |
2x 240-pin DIMM, 最大支持 4GB DDR3 800/1066 MHz SDRAM, 无缓冲,无纠错 |
前面板I/O |
ATX 电源开关 硬盘/电源状态LED 1 x 前端可访问CF卡插槽 2 x USB2.0 ports |
后面板I/O |
2-pin 远程电源开关 16 ~ 30V DC 输入 1 x PS/2 键盘/鼠标 1 x DB25并口 (可选GPIO 或LVDS 接口) 1 x DB44 串口,支持 4x RS232 (COM2: RS232/422/485 with Auto Flow Control) 2 x千兆网口 4 x USB2.0 1 x DB15 VGA 1 x DVI-I Port (DVI-D + VGA) 1 x Speaker-out and Line-in |
扩展 |
一个PCI 扩展 (只有NiceE-6140) 一个PCIe x1 扩展 (只有NiceE-6140E) 最大支持附加卡长度: 169mm |
配置 |
1 x 2.5" SATA 硬盘驱动架 一个外置 CF 卡插槽 |
电源 |
ATX电源模式 板载 DC 到DC 电源至此16V ~ 30VDC 可选电源适配器 |
工作环境 |
运行温度: 气流环境: -5°C ~ 55°C (依据IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14) 存储温度: -20°C ~ 80°C 相对湿度: 10% to 93% (无凝结) |
尺寸 |
195mm (W) x 268 mm (D) x 80mm (H) (7.7" x 10.5" x 3.1") |
