MODBUS设备接入PROFIBUS总线的总线桥设备
型号:PB-B-MODBUS总线桥有2种型号
PB-B-MODBUS485: MODBUS485接口设备可以通过总线桥接入PROFIBUS总线网络;
PB-B-MODBUS232: MODBUS232接口设备可以通过总线桥接入PROFIBUS总线网络;
以上两个型号的产品都可以通过拨码开关设定为两种功能:在MODBUS侧做从站(即MS功能),或者在MODBUS侧做主站(即MM功能)。
用途:凡具有RS232/485接口的MODBUS协议设备都可以使用本产品实现与现场总线PROFIBUS的互连。如:具有MODBUS协议接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等。
技术指标:
⑴ 总线桥在MODBUS侧有两种功能:MM功能的总线桥在PROFIBUS-DP一侧是从站,在MODBUS一侧是MODBUS主站;MS功能的总线桥在PROFIBUS-DP一侧是从站,在MODBUS一侧是MODBUS从站;接口通过PROFIBUS通信数据区和MODBUS数据区的数据映射实现PROFIBUS和MODBUS的数据透明通信。
⑵ 无论做MODBUS主站还是从站,都支持MODBUS 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
⑶ PROFIBUS-DP协议,符合;JB/T 10308.3-2001: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范;
⑷ 标准PROFIBUS-DP驱动接口, 波特率自适应,最大波特率6M;
⑸ PROFIBUS 侧的输入/输出数量在以下三种范围内可以由用户自由设定: ①Input Bytes + Output Bytes ≤ 232 Bytes;② Max Input Bytes ≤ 224 Bytes;③ Max Output Bytes ≤224 Bytes。
⑹ 标准RS-232/485接口,半双工,波特率在 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K可选;校验位(偶、奇、无)可选。
⑺ RS232/485最大通信报文长度:发送230字节、接受230字节
⑻ 供电:24VDC(±5%),200mA
⑼ 工作环境温度: 0-55℃, 湿度≤90%
⑽ 外形尺寸:(宽)70mm×(高)112mm×31mm(厚)
⑾ 安装:35mm导轨。
⑿ 防护等级:IP20。
