产品名称 IPC-610H PIII级
产品特点
IPC-610-H 是 4U 高 14 槽机架安装工业整机,专为任务关键应用而设计。
通用 14 槽无源底板4个PCI、8个ISA、带 PFC(功率因数补偿)电源的高效 300 W ATX 和易于维护的双冷却风扇。
机箱前面板上的系统状态 LED 指示灯可显示电源、硬盘和系统电压的运行情况。
所有这些特点使 IPC-610-H 成为性价比最佳和总价最优的选择。
产品规格
CPU:INTEL PIII 866 - PIII 1G可选装
内存:SD 128M、SD 256M、SD 512M 可选装
驱动器:支持3个5.25英寸驱动器、一个3.5英寸软驱、硬盘容量可选
接口:2个串口、1个并口、2个前置USB接口、标准键盘鼠标接口
带有两个高 CFM 风扇的先进冷却系统能够提供充足的气流来冷却系统的主要部件。
前端接线的 USB 和 PS/2 键盘 I/O 接口可以连接各种外部设备,以便进行数据传输、备份和输入。灵活的机械设计支持单 PS/2 电源或冗余电源(通过更换电源托架)。
其它设备:网卡10-100M、声卡、串口扩展卡等可选装
服务:
提供两年有尝质保,第一年研华免费上门服务,第二年成本维护.
