北尔人机界面K70
北尔人机界面K70
  • 品牌:beijer-北尔
  • 型号:K70
  • 产品简介:EXTER 系列的 5 种型号,包括 3 种触摸显示型和两种键盘型。 键盘型也明显地有所创新。 在键盘薄膜表板打印面上,设计者用细致的色调阴影,显示不同按键,造成轻微的 3 维立体效果。 这种心思慎密的直观美化,使这些键盘与当前平板式 2 维键盘很不相同, 使它们比以往任何键盘更易为用户看清和操作。
这是来自 Beijer Electronics 的新一代操作员终端(EXTER系列)的灵感。 智能设计(Intelligent Design) 这个新概念,被开发用来处理一组新的挑战,提供对操作员终端综合设计的指导。
产品开发的所有方面,从鉴别最新的可用技术到与用户友好和人机工程学实际需求的结合,已经成为这种结构性设计过程的一部分。 设计者被包括在沟通过程中,让他们深入地了解产品和它的能力。 来自领先的瑞典工业设计顾问 Zenith Design Group(Zenith 计集团)的项目经理 Mårten Rittfelt 说:“与 Beijer Electronics 人员的对话,很有建设性。” “一个好的对话在实现优异而精心思考的设计解决方案当中,扮演了重要的角色。”
是解决 Windows 解决方案的时侯了
那么,使用操作员终端的 EXTER 系列,有什么新颖的地方? 第一,平台: 先前用于流行的 IMREX 系列中的嵌入式平台,是 Beijer Electronics 专门为这些终端开发的。 这保征了可靠性,但也在兼容性和总的灵活性方面,赋予了一个将来发展的空间。 新一代终端的选择,是 Windows CE 平台。 这虽然不是全新的,但一个确实能满足工业要求的安全和性能的 CE 平台,却是新的。 要令所选的 HMI 平台更臻完美,选用了几种最好的技术。
稳定和可靠的平台
“我们定期监察在这个领域的公司和他们的进展,现在我们感到已到了解决 Windows 解决方案的时侯了。 Beijer Electronics 的技术经理 Tommy Håkansson 解释说:
在 CE.NET 4.2 版本中,我们看到很稳定和可靠的平台,
证实了它在许多工业产品中的恢复能力”。 此外,采用新的 Intel XScale PXA270,
EXTER 系列具有适合运行 CE 的强大处理器。 它也给这种 HMI 采用 Intel 的固化存储管理器(PSM)用于总的安全文件系统的能力。
Håkansson 补充说:“这是一种强势的结合,确实可以满足我们顾客的要求” 。 “我们发现这是对我们新的 HMI 平台的逻辑性选择。 ”
用户友好的灵活软件工具
接下来,看看软件: Beijer Electronics 为 EXTER 终端提供了一种新的配置软件 - Information Designer (信息设计器)。 这种显著的用户友好和灵活的软件工具,可以用于所有的 Beijer Electronics 操作员终端,包括早期流行的 CIMREX 系列型号。 软件的灵巧功能,使进行配置极为容易。 只消几分钟,单个用户的应用程序,就能开始运行。 在 Information Designer 软件中,开发人员也能在 6 种不同的菜单语言之间,
进行选择,并且对一个应用程序,设置几种语言,使它非常适合国际间的操作。
完全是网络启动
当采用 CIMREX 时,Beijer Electronics 的新操作员终端,全部是网络启动的。
所有 EXTER 系列型号,都可以在网络中作为服务器和客户机使用。 甚至控制器系统,也可经过操作员终端进行访问,来实现维护、监控或远程操作。 访问由应用程序中定义的安全级别,提供安全保护。 设计人员面对的挑战是,捕捉这种新一代操作员终端后面的整体意念,和提出把这新技术反映在外观上,最重要的是,反映创造这 HMI 的技术设计过程背后的全面分析。 这是一种具有它自己个性的界面,同时不会失去满意回应用户每个要求的能力。 简言之,它的外貌显示了高性能和智能性 。
时髦的整体外观
自然地,在为这新一代操作员终端选择生产技术时,这课题有一定的影响。 早期系列的机箱,采用铝薄板加以研磨。这种传统的机加工方法,不独成本低,而且每片的成本固定。 然而,EXTER 系列的 5 种型号机箱,是铝压模铸造的。 这种方法包初始成本较高,但当生产了更多的单元之后,就变得更经济 。 设计人员已采用这种生产工艺上的改进,去实现机箱的时髦整体外观。 这说明这类 HMI, 已迈入一个新的纪元。
触摸型和键盘型
外观不是空洞的许诺
终端优雅纤薄的设计,使所有型号终端的装配深度,都小于 60mm。 因此, Beijer Electronics 智能化设计操作员终端的的精美外观,并非空洞的许诺。 EXTER 系列,智能风范,里外如一。
REP瑞普RA58FM-J5L3-3C01编码器机床博通
REP瑞普RA58FM-J5L
东莞小型电动折弯机/正德立信机械设备
东莞小型电动折弯机
精密液压弯轴机/正德立信机械设备
精密液压弯轴机/正
供应2X6带千兆变压器RJ45连接器/振力泰电子
供应2X6带千兆变压
东莞精密模具厂生产加工/台钢模具
东莞精密模具厂生产
