GPS时钟同步服务器、GPS对时服务器、SNTP时钟服务器(GPS时间服务器,NTP同步时钟、NTP校时服务器、NTP授时服务器、NTP对时服务器、NTP协议时间服务器)以GPS信号作为时间源,同时可选北斗卫星、IRIG-B码(DCLS)、OCXO(高稳恒温晶振)、CDMA、铷原子钟等时间源,内嵌国际流行的NTP/SNTP协议,同步网络中的所有计算机、控制器等设备,实现网络授时, 是为网络设备提供精确、标准、安全、可靠的时间同步服务的最佳选择。GPS时钟同步服务器、GPS对时服务器、SNTP时钟服务器产品已广泛应用于金融、通信、
电力、交通、广电、
安防、水利、
石化、冶金、国防、医疗、教育、政府机关、IT等领域的校时服务。
锐呈公司产品采用表面贴装技术生产,以高速芯片进行控制,无硬盘和风扇设计,具有精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、性价比高、操作简单、免维护等特点,适合无人值守。该产品可以为计算机网络、计算机应用系统、流程控制管理系统、电子商务系统、网上B2B系统以及数据库的保存维护等系统提供精密的标准时间信号和时间戳服务。
GPS时钟同步服务器、GPS对时服务器、SNTP时钟服务器设备采用全模块化结构设计,不仅实现了板卡全兼容,还提供了丰富的信号接口资源和开放式特殊接口设计平台,具备优异的兼容能力。可提供多路NTP/SNTP协议信号、PTP(1588)协议信号、脉冲信号、IRIG-B信号、DCF77信号、时间报文、10MHz频率时间同步信号,可以满足不同设备的对时接口要求。
GPS时钟同步服务器、GPS对时服务器、SNTP时钟服务器设备的特点:
1.模块化结构,NTP/SNTP端口数量可灵活配置,最多配置20路物理隔离的10/100M网口。
2.双CPU同时工作,32位CPU双核处理器,性能极大提高。
3.精度高,同步快。
6.完善的北斗和GPS信号的性能监测,自动或手动选择主用卫星信号。
7.自保持能力强,时钟装置收不到卫星信号后,自守时能力优于7*10-9(0.42μS/min)。
8.装置具有多个物理隔离的相互独立的10/100M网口(每个端口具有独立的MAC地址),多个端口可以灵活的配置使用,可以用在不断增长变化的网络环境中;还可用于不同的子网或不同的物理隔离的网络中。另外,还可用来作为NTP网管来使用,使两个物理隔离的网络共享时间服务器资源。
9.可同时为几十万台客户端、服务器、工作站提供时间校时服务。
10.支持WINDOWS9X/NT/2000/XP/2003/2008/vista、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX、HP-UX等操作系统及支持NTP协议的路由器、交换机、智能控制器等网络设备。
11.提供UDP广播协议,可接LED显示屏。
12.提供MD5加密验证,防止非法获取时间。
13.完善的SNMP网管功能。
14.支持芯跳检测功能,两台时钟设备网卡可设为同一IP地址,互为冗余备份。
15.时间基准源双机热备份,恒温晶振自守时。(可选)。
16.支持双
电源冗余备份(可选)。
17.支持电源中断、GPS(北斗)失歩(失锁)干接点信号告警。
18.专用
嵌入式系统,无硬盘和风扇设计,防震设计,系统稳定可靠。
19.高品质的工业级元件,高水准的电气设计,高密度集成的电路结构,使装置拥有优异的电气隔离和电磁屏蔽表现,整机无可调节器件,极大提高了时钟装置抗干扰性能与可靠性保障。
20.GPS时钟同步服务器、GPS对时服务器、SNTP时钟服务器GPS(北斗)接收天线重点考虑了防雷设计、稳定性设计、抗干扰设计, 信号接收可靠性高,不受地域条件和环境的限制。
21.装置的所有输出信号均经隔离输出,并且网口相互之间物理隔离,抗干扰能力强。
22.采用高性能、宽范围开关电源,工作稳定。
23.机箱经防磁处理,抗干扰能力强。
24.装置具有自复位能力,在因干扰造成装置程序出错时,能自动恢复正常工作。
25.装置提供一路可编程的TTL脉冲信号供同步时钟的准确度指标测试。
26.装置可通过数码管在线显示当前收星个数,直观显示卫星时钟装置的同步状况。
27.多种配置方法,易于管理和升级。
28.客户端软件操作简单,显示直观,占用系统资源小。(可选)。
29.直观的Web界面及NTPM管理软件,可以轻松实现远程网络登录、管理、配置和维护。
30.装置采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便,同时为将来现场网络改造扩建时增加对时端口提供了方便。
31.有多种工作状态指示,便于运行值班人员的日常巡视。
32.架装式结构,1U/2U、19”标准机箱,安装方便。
GPS时钟同步服务器、GPS对时服务器、SNTP时钟服务器装置的详细参数:
1.时间源:GPS卫星、北斗卫星接收机、IRIG-B码(DCLS)、OCX0(恒温晶振)、CDMA、铷原子钟、RS232、1PPS、1PPM、1PPH可选。
2.装置工作温度:-20℃~+70℃,贮存温度:-40℃~+85℃,湿度:<95%;授时天线:工作温度:-45℃~+85℃,贮存温度:-50℃~+90℃,湿度:100%,结露。
3.电源:220V/110V交、直流自适应,双电源冗余。
4.功耗:≤15W。
5.GPS接收器接收频率:1575.42MHz;接收灵敏度:捕获〈-160dBW,跟踪〈-163dBW;捕获时间:装置冷启动时,〈2min,装置热启动时,〈10S;内部电池类型:锂电池,电池寿命:≮25000h。
6.北斗接收器:通道:6;接收灵敏度:-157.6dBW;冷启动首捕时间:≤2秒;失锁重捕时间:≤1 秒;1PPS精度:优于100nS。
7.CDMA 接收机频率:800MHz。
8.GPS时钟同步服务器、GPS对时服务器、SNTP时钟服务器平均无故障间隔时间(MTBF)≥150000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于20年。正常使用条件下无须维护。
9.对时精度:脉冲、B码:0.1μS,串口:10μS ,NTP/SNTP:1-10ms;
10.10MHz时间输出:精确度:GPS锁定状态下(24小时平均值)< 1E-12,GPS失锁状态下(24小时平均值)<3E-10,短期稳定度:100ms <5E-11,1s:<1E-11,10s:<3E-11,电平幅度:>10dBm,标准正弦波(可选方波)输出,接头:BNC座。
11.相位噪声:< -120dBc 10Hz,< -145dBc 100Hz,< -155dBc 1KHz,< -160dBc 10KHz, < -165dBc 100KHz。
12.NTP/SNTP授时记录:保存最新5000条。
13.NTP/SNTP吞吐量:满足每秒10000次时间请求;
14.网口支持协议:NTP/SNTP ,ARP,UDP/ Time,Telnet,ICMP,DHCP,TFTP,SNMP,MD5,NTP V4,V3,V2,V1,NTP SERVER或NTP Client可选择。
15.授时天线长度标配30m,可选50、60、70、80、100、120、150、200米。
16.外形尺寸:1U/2U、19”。
17.天馈线避雷器(防雷器):特性阻抗:50Ω,容通量:20KA,响应时间<1ns。(可选件)
GPS时钟同步服务器、GPS对时服务器、SNTP时钟服务器产品的质量服务:
1.GPS时钟同步服务器、GPS对时服务器、SNTP时钟服务器设备专业提供商,产品正在国内外各行业近万个现场稳定运行,品质保证。
2.锐呈时钟同步产品,三年免费质保,终生维护,软件采取一次购买终身免费升级。
3.现场在线运行设备出现故障,维护人员24小时内到达现场(特殊情况12小时内),维护时间一般不大于30分钟。
4.资深工程师为您提供7*24小时技术支持,遵循 “实用”、“够用”、“好用”的原则,为您提供整套解决方案。如需现场安装调试,我司将选派有经验、有责任心的工程师第一时间赶到现场。我们的服务目标是“事无巨细,尽善尽美,客户全程无忧服务”,您的要求就是我们的任务,我们会珍惜您的每一份信任,努力做到更好。
GPS时钟同步服务器、GPS对时服务器、SNTP时钟服务器系统的检测认证及典型业绩:
1.产品认证检测:ISO9001:2008质量体系认证(证书编号:PRC004565)、中国计量科学研究院测试证书(证书编号:XDsp2008-0295)、中国电力科学研究院检验证书(远动[方]终端检字2008第093号)、华东电力试验研究院检测报告(报告编号:G-34-04)。
2.典型业绩:中科院、公安部、江苏省公安厅、上海市公安局、苏州交管局、世博园、无锡市监狱、杭州三网合一平台、丽水平安城市项目、许昌人防、上海虹桥机场、南京大校场机场、上海火车站、上海地铁八号线、上海磁悬浮地铁线、沪宁高速、东海大桥、上海化学应急中心、上海杨浦区法院、复旦大学、长征医院、南京军区某部队、上海银联、江苏移动、宁波数字电视、天津广电、安信数字证书认证公司、金山石化、宝钢、上海电力、浙江电力、宁海电厂、闵行电厂、南瑞、Siemens、Schneider、ABB、Areva、Honeywell、老挝电力项目、乌兹别克斯坦石油项目。
