产品名称: | C-7520 |
产品介绍: | RS-232转RS-485模块(隔离RS-232)。 |
产品特点: | 自动识别波特率300~115200 bps 3000 VDC 隔离,隔离保护在RS-232端 防静电保护RS232/RS-485 传输速率高达 115.2 Kbps 输入电压 +10 ~ +30V DC 运行温度–25 ~ +75 ℃ |
产品参数: | C-7520 接口 RS-232:TxD, RxD, GND RS-485:Data+, Data- 传输距离:最长1,200 m /9.6K bps; 最长400 m /115.2K bps 最多支持设备数:256台设备。 波特率/数据格式自适应:是传输速率:300~115200 bps 防静电保护:有 隔离电压:3000 VDC隔离在RS-232端 连接器:DB9(母口接RS-232); 可拆卸的10针接线端子接RS-485 LED显示:有 电源:+10 ~ +30 VDC (非稳压) 功耗:1.2 W 尺寸:122 mm x 72 mm x 33 mm (H x W x D) 运行湿度:-25℃ ~ 75℃ 存储温度:-30℃ ~ 70℃ 湿度:10~95% (非凝露) |
