ProfiHub B5
1、 完美解决PROFIBUS总线的分支问题,支持星型、树型的网络结构;
2、 实现PROFIBUS总线一进五出的布线方式,相当于5个中继器的作用;
3、 不需要主站配置,不占用站地址,波特率自适应,最高12Mbps;
4、 每路通道都可以最多带31台设备,通道之间电流隔离;
5、 集成终端电阻,可以热插拔;
6、 24VDC供电,IP20防护等级。
产品性能:
可在运行中进行从站热拨插
每个通道都具有短路保护
精巧设计及高性能结构
状态及误差显示(每个通道)
可用M12取代标准的通道口
带有用于系统维护的DB9母针链接器
适用于所有DP缆线
便捷的网络排列
可进行便捷的安装扩展
节约成本
应用领域:
用于执行器,流量计及pH分析仪的支线
用于可移动的驱动和马达
用于拉/插电机控制中心(箱柜)
用于脏乱和潮湿环境
为干扰性设备提供了屏障
