ProfiHub A5
1、 完美解决PROFIBUS总线的分支问题,支持星型、树型的网络结构;
2、 实现PROFIBUS总线一进五出的布线方式,相当于5个中继器的作用;
3、 不需要主站配置,不占用站地址,波特率自适应,最高12Mbps;
4、 每路通道都可以最多带31台设备,通道之间电流隔离;
5、 集成终端电阻,可以热插拔;
6、 24VDC供电,IP65防护等级,可以直接放在电缆沟里。
产品性能:
5个电磁隔离通道(中继器段)
支持所有PROFIBUS DP协议
每个通道都符合DP-RS485规范
每个通道最多可挂接31台设备
9,6Kbps至12Mbps波特率(自动检测)
分支线长度可达1200M(根据传输速度而定)
对ProfiHub的串行或级联无限定
无需配置地址
集成的终端开关
可配置的接地系统(直接或通过电容)
安全等级IP65(根据DIN40 050)
应用领域:
用于执行器,流量计及pH分析仪的支线
用于可移动的驱动和马达
用于拉/插电机控制中心(箱柜)
用于户外易遭损害的设备和电缆
用于油罐区顶层的安装设备
用于脏乱和潮湿环境
为干扰性设备提供了屏障
大型星型/树型结构网络
