当您选择了一个操作界面以后,可以显著降低您的成本的一个办法就是寻找到一种具有多种功能和应用的产品。我们的QuickPanel系列就提供了惊人的多样性,它可以简单地连接到所有(如果您觉得我们不应该说“所有”,那么“大多数”这个词可以接受吗?)主要PLC和网络上,可以适用于您系统的任何一部分。 显示器尺寸范围广,从5" 到 12" 不等
可以选择彩色或者单色单元
取代数以千计的分立元件以降低成本
可以与70多个PLC进行通讯
可以通过串行网络、开放设备网络以及以太网络进行通讯
UL Class I、Division 2和CE Mark(一些24 VDC的模型)认证
NEMA 4X/12的工业加固,以适应苛刻的工厂环境
集成了Proficy™ ME 作为完整开发环境的一部分—功能得到了增强以满足更多复杂的应用
QuickDesigner — 一个基于Windows®的图形编辑器,并且带有拖放功能
动态画图包括趋势、报警和操作信息的显示
全球性的销售支持和分销渠道网络
所有型号两年质保期
全球一共安装超过750,000个单元,却只有极小的损坏率
