工控机产品名称: FEBC-352A 产品特性:铝型材外壳,支持 VIA Nano E 1.3GHz处理器/双千兆以太网/多显示
主要特性
铝型材模具, 无风扇散热设计
支持 VIA Nano E 1.3 GHz处理器
最高支持 2GB DDR2内存
串口2个R S-232和 2个 RS-232/422/485
VGA和 2xLVDS三显示
2个千兆以太网/6USB/音频/CFD
低压直流,宽压+7-36V
抗震抗冲击设计 ROHS CE FCC CCC
工控机简要描述FEBC-352A是集和诚的一款 VIA低功耗方案的嵌入式箱体电脑.该产品配置 VIA Nano E 1.3GHz处理器,最高可上 2GB的 DDR2内存。接口有 6个 USB2.0和 2个千兆网口,2个 RS-232和2个 RS-232/422/485串口,2个SATA2.0接口和音频。集成支持 MPEG-2和 WMV9解码加速图形核心,VGA和双 24位 LVDS显示接口。其有着紧凑,坚固,牢靠的架构设计,抗震动和抗冲击能力卓越。FEBC-352A综合性能优越,适合医疗、保健、工业与建筑自动化、数字标牌、自助查询终端、POI/POS 机、游戏及监控等应用领域。
产品基本规格系统CPU:VIA Nano E 1.3GHz
芯片组:VIA VX800, FSB 800MHz
系统内存:DDR2 533/667 SODIMM×1,最大 2 GB
显示: VGA &LVDS(24位)+LVDS(24位), 3接口同步显示。VGA最高分辨率 1920x1200, LVDS最高分辨率 1280x1024
以太网:双芯片 VIA VT6130,2个千兆 RJ-45 接口
SSD:Type Ⅱ CF 卡插槽× 1
驱动磁盘器:2.5" 超薄 HDD Bay, 2个 SATA2接口
串口:2xRS232, 2xRS232/422/485
音频:Mic-in / Line-in/ Phone
USB:USB 2.0 端口 × 4
并口:可选接口,支持 ECP/SPP/EPP模式
GPIO:可选接口, 8位(4IN和 4OUT)
系统控制:电源开关 × 1
LED 指示灯:电源指示灯 ×1,HDD指示灯×1
看门狗定时器:可编程超时中断或系统复位
电源:
DC输入:内置 DC-DC 电源
输入电压:DC+7~36V
AC输入:外置电源适配器(可选)
输入电压:100VAC~240VAC@50~60Hz ,输出电压:DC+12V
操作系统:Windows XP,Windows CE,Windows XP Embedded,Windows 7结构
构造:铝挤型外壳,鳍皱散热设计
颜色:银白色
安装:壁挂式安装,台式安装, VESA安装
尺寸: 206mm x 123.5mm x 58 mm
重量:1.50kg
工作温度:
-20°C ~ 65°C– Nano E 1.3GHz - CFD
-15°C ~ 60°C– Nano E 1.3GHz - HDD
储存温度:-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)
储存湿度:5~90%@40°C,无冷凝
振动:
5 grms / 5 ~ 500Hz / 随机/运行状态( CFD)
1 grms / 5 ~ 500Hz / 随机/运行状态(内置 HDD模块)
冲击:
50 g 峰值加速度(持续 11ms)(CFD)
20 g 峰值加速度(持续 11ms)(内置 HDD模块)
EMC:CE /FCC A级,UL
工控机订购信息编号 说明
FEBC-352A/S001
——无风扇嵌入式箱体电脑,VIA Nano E 1.3G Hz CPU,VGA/ 2LVDS/ 2个千兆以太网/4 COM/4 USB/音频/CFD
PA-60DC12
——AC/DC电源适配器, DC12V/5A 60W
