■ 产品介绍:
E1-RS232接口转换器提供ITU-T G.703标准E1接口与标准RS232接口之间的物理层转换,为网络中不同接口设备之间的通信提供安全、无缝的连接。数据接口模式为DCE,可与DTE或DCE设备对接,RS232通道可以传输异步从0-115200波特率自适应的RS232串口数据。设备除了完成G.703与RS232两种接口间的转换以外,还有时隙抽取的功能,也就是从G.703/E1中抽取指定时隙,组成RS232通道,适用于传输设备的E1通道部分时隙可供利用,而需要传输数据的设备又只有 RS232出口的场合。
本系列产品具有集成度高、可靠性强、功耗低、体积小、功能齐全等特点,还有丰富的告警指示助于工程开通。
■ 功能特性: RS232的速0-115.2k自适应提供2种环回功能,即 E1 本端自环、RS232本端自环AC220V,DC-48V 无正负极之分,安装维护简便防伪随机码测试功能 , 为设备的安装调试和维护带来很大便利E1接口同时支持120 /平衡和75 /不平衡两种阻抗真正实现SNMP的网管功能
■ 技术指标:
1、工作环境 整机工作环境温度范围宽,能在恶劣环境下正常、稳定地工作工作温度 0℃ ~ +50℃ 贮存温度 -40℃ ~ +70℃相对湿度 10 %~95 % 大气压力 70~106 kpa无腐蚀性和溶剂性气体,无扬尘,无磁场干扰
2、电源部分 采用优质电源,允许电压波动范围宽,抗干扰能力强,隔离好,工作稳定输入电压 AC220V / DC-48V电压波动 165VAC~265VAC或-36VDC~-72VDC功 耗 <5 W |
