256色TFT真彩;·背光:CCFT 10万小时;·32BIT RISC(206MHz)CPU;·显示面积10.4吋,分辨率达640*480像素;·触摸屏调节显示对比度;·具备 4MB Flash Memory;·1024K配方存储器;·8线模拟电阻式触摸屏;·COM1/2:RS232&RS422&RS485;·支持USB高速下载;·兼容并口 打印机;·24V(±10%)直流
电源供电;·功率:低于20W;·射频辐射:CISPR22,Class A;·静电释放:IEC 61000-4-2(EN55024/1998)·射频感受度:IEC 61000-4-2(EN55024/1998)·瞬间高频:IEC 61000-4-2(EN55024/1998)·工作温度0~50摄氏度;·储存温度:-10~60摄氏度;·环境湿度:20~90%RH 无凝霜;·抗震动:0.5mm位移10~55Hz,在X、Y、Z方向各2小时;·前面板密封:IP65/NEMA4;·冷却方式:自然冷却;·外形尺寸:309.0*235.0*82.5mm;·开空尺寸:286.0*211.0mm;·冷却方式:自然冷却;·净重:2.5Kg
