操作系统 |
正版 Windows® XP Professional 商业版操作系统
正版 Windows Vista® Business 商业版操作系统
正版 Windows® 7 Professional 商业版操作系统
移动计算平台 |
英特尔® 酷睿™ i7 博銳™ 技术
- 英特尔® 酷睿 i7-620LM 博銳™ 处理器 2.0GHz,支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至 2.80GHz
- 4MB L3 英特尔® Smart Cache
- 移动式英特尔® QM57 高速芯片组 |
VGA 控制器 |
英特尔®图形媒体加速器 HD* |
显示器 |
13.3” TFT LCD XGA (1024 x 768)
700 nit 显示,选配触控屏
选配 1400 nit QuadraClear™ 阳光下可读的触控显示屏 |
存储和内存 |
2GB DDR3,可扩展至 8GB
SATA 硬盘 250GB
选配 SATA SSD 80GB / 160GB |
键盘 |
防水薄膜键盘
选配防水LED背光照明薄膜键盘
选配防水LED背光照明橡胶键盘 |
指针设备 |
触控屏
- 选配压敏型触控屏
触控板
- 带滚动条的滑动式触控板 |
扩展槽 |
PCMCIA Type II x 1 + 转接卡槽
选配 PCMCIA Type II x 1 + 智能卡读卡器
配 PCMCIA 转接卡槽 + 智能卡读卡器
2 合 1 存储卡读卡器 |
多媒体扩展坞 |
DVD super multi 刻录器
选配第二颗电池
选配第二存储装置:硬盘 250 GB;SSD 80 / 160 GB |
X 扩展坞 |
x |
IO 接口 |
串行端口(9-针;D-sub)x 2
外部 VGA(15-针;D-sub)x 1
音频输出(迷你插孔)x 1
麦克风(迷你插孔)x 1
直流输入插孔 x 1
USB 2.0(4-针)x 2
USB 2.0 / eSATA Combo x 1
调制解调器 (RJ11) x 1
LAN (RJ45) x 1
IEEE 1394a x 1
HDMI x 1
外部 GPS 天线端口(仅限选配 GPS)x 1
底座接口 x 1
选配 WLAN 和 WWAN 无线电频率天线接口 |
通信接口 |
10/100/1000 base-T 以太网
56K ITU V.92 调制解调器
英特尔® Centrino® Ultimate-N 6300;802.11 a/b/g/n
蓝牙 (v2.1+EDR class 2)
选配 GPS
选配 Gobi™2000 移动宽带 |
软件 |
Getac Utility
Adobe® Reader®
Computrace® Compatible BIOS |
安全功能 |
英特尔® vPro™ 技术
TPM 1.2
指纹识别
选配智能卡读卡器(占用一个 PCMCIA type II 插槽)
Kensington 防盗锁 |
电源 |
交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂离子智能电池 (7800mAh)**
选配介质槽第二锂离子智能电池 (7800mAh) |
尺寸和重量(宽 x 高 x 深) |
303.5 x 263 x 60 mm, 3.5 kg |
强固式特性 |
通过美军标 MIL-STD-810G 与 IP65认证
通过美军标 MIL-STD-461F 认证***
选配满足防爆等级 UL1604 Class 1, Division 2, Group A, B, C, D
全镁铝合金机壳
防震可插拔硬盘
抗震耐摔设计
选配满足防盐雾耐腐蚀标准
选配夜视功能 |
环境规格 |
温度****:
- 工作温度: -20°C 至 60°C
- 储藏温度: -51°C 至 71°C
湿度:
- 95% 相对湿度,无冷凝 |
*共享内存容量因操作系统和 RAM 容量不同而异。
**电池寿命系以 BatteryMark 4.0.1 进行测试。电池性能会因软件应用程序、无线设定、电源管理设定、LCD 亮度、定制模块及环境情况而有不同。电池的充电次数有限,最终可能需要更换由 Getac 服务提供商所制造的新电池。电池的寿命和充电次数会因使用情形及设定而有不同。
*** MIL-STD-461F 90W 交流适配器单独销售务提供商所制造的新电池。电池的寿命和充电次数会因使用情形及设定而有不同。
****由国家级第三方独立检测实验室按照MIL-STD-810G进行检测 |
